Здравствуйте в приборе Sat finder Euston SF -9505A перестал реагировать на сигнал,вскрыл,стабилизатор и транзисторы в норме а вот два диода подозрительны в одну сторону 180 ом в другую 15 ком.На них два белых кольца и буква Н.Походу свч диоды, фото прилагаю.Чем их можно заменить. Как вложить фото не пойму.
Последний раз редактировалось Сава; 05.09.2011 в 17:12.
Специально разобрал свой прибор,сделал замеры.Тестер DT-830 на проверке полупроводников показывает в одну сторону 160,в другую бесконечность,на обоих диодах.В режиме омметра на пределе 20 ком в одну сторну около 6 ком в другую в пределах 2.5 ком.
Диоды похоже соят германиевые,СВЧ.Надо искать по даташитам. |
