Питание мощного двигателя постоянного тока. Как осуществить защиту схемы от механического торможения и остановки электродвигателя?
Страница 1 из 4
Аватар для sirak
415 65
2 0
29.12.2011 00:40 #1
надо питать мощные электродвигатели постоянного тока 250вт 50в от сети постоянного тока 110в,хочу использовать эту схему,
вопрос 1
можно напрямую соединить полевые транзисторы параллельно,чтобы при торможение элдвигателе схема выдержала скачки тока
вопрос 2
как можно защищать схему от механическом торможение и остановки элдвигателя
или советуйте что то другое
Тип файла: jpg регулятор мощности ПОСТОЯННОГО ТОКА.jpg (72.7 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для andrey888777
10 7
29.12.2011 17:55 #2
Уважаемый! я поражён тем что 250 ватт названо мощным двигателем. У меня мощный двигатель это 15кВт . ну проехали. схему на поливиках это круто конечно, а стоит? собери простую схему на тиристорах, таких куча, которые питаются постоянным током. точнее в бытовых условиях через мост. мы на производстве делали такие для двигателей. правда от соответствия можности тиристор меняется на более мощный, ну это и так понятно.радиаторы, и всё что требуется для рассеивания мощности.и нормально всё работало. попробуй.
29.12.2011 18:45 #3
sirak
Источник 110 вольт - какая пульсация?
Укажите марку двигателя или его тип.
13 2
29.12.2011 21:05 #4
На мой взгляд - вполне адекватная схема. Зашунтируйте мосфет диодом и поставьте таких мосфетов парочку в параллель для перестраховки. Проще, чем с тиристорными регуляторами - напряжение питания постоянка, с трудом представляю, как они закрываться будут
Аватар для 0808andrew
9 5
29.12.2011 21:07 #5
50-ивольтовый двигун да на 110В? У меня универсальный(~ и-) на 220В был, на 127 чудно работал. а на 220 побыстрому сгорел....
13 2
29.12.2011 21:21 #6
Сорри, забыл добавить - в Вашем случае ключ IRFP2907 лучше бы заменить чем-то более высоковольтным, у этого напряжение сток-исток всего 75 вольт. Не маловато будет? Да и ток стока в 200 ампер Вам даром не нужен - 250Вт/50В=5А. Поставьте в параллель пару-тройку IRF740 - цена вопроса доллар за штуку вместо 4-х за IRFP2907.
13 2
29.12.2011 21:31 #7
А если Вам просто нужно получить 50 вольт действующего на выходе и не нужно регулировать обороты - генератор прямоуголки со скважностью 2 и частотой раз в 10 выше максимальных оборотв двигателя, на выходе уже указанные ключи, последовательно с двигателем дроссель, и параллельно двигателю конденсатор микрофарад эдак в 200-300 на напряжение вольт 400 (хоть от старой фотовспышки). И будет работать
Аватар для sirak
415 65
2 0
29.12.2011 23:33 #8
спасибо всем ,открываю скобки
есть детский аттракцион автодром,питание 110в постоянная,владелец хочет добавить еще несколько электромобилей ,но как всегда привезли и потом обратили внимание что они на напряжение 48в, а ток 200а нужна для остановки двигателя при столкновения итд,а как питать от постоянного ток тиристорный ключ я не знаю
Аватар для sirak
415 65
2 0
29.12.2011 23:38 #9
а может быть последовательно с нагрузкой соединить токовый , стабилизатор ,в случаи если принудительного торможения элдвигателя
11 11
30.12.2011 00:26 #10
Сообщение от sirak
Если использовать твою схему, то лучше , на мой взгляд, поставить не токовый стабилизатор, а датчик тока и от него работающий ключ, который закроет выходную ступень, т.е. обратная связь по току. При пропадании перегрузки - схема возвратится в исходное состояние, а советом о замене выходного транзистора обязательно воспользуйся!
P.S. Для связи ключа со схемой управления лучше использовать оптопару.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
