Вкл/выкл нагрузки по нажатию кнопки без фиксации
27.11.2011 15:52 #1
Необходимо чтобы при первом нажатии на кнопку без фиксации светодиод включался, а при втором нажатии выключался.
Аватар для Borodach
27.11.2011 18:42 #2
27.11.2011 18:58 #3
А можно ли заменить микросхему 564ТМ2 на к155тм2 ?
Аватар для Borodach
27.11.2011 19:09 #4
Можно, только питание у 155-й пять вольт и транзистор, скорее всего, надо будет заменить на биполярный, хотя, если надо запитать всего-лишь один светодиод, то его можно вообще не ставить. Резистор надо уменьшить на порядок и проверьте цоколёвку микросхем на "совпадение" ... .
27.11.2011 19:10 #5
Будет сильный дребезг. Забыл спросить: схема ваша?
Аватар для Borodach
27.11.2011 19:11 #6
Схема Нечаева ... .
27.11.2011 20:39 #7
Если микросхему 564ТМ2 заменить на к155тм2 то схема будет такой ?
Тип файла: png 2.png (24.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
27.11.2011 22:47 #8
По идее так, только цоколёвку 155-й я не смотрел ... .
27.11.2011 22:48 #9
Использование питания ниже 10 вольт возможна только при применении выходного транзистора с низким напряжением управления. 155 серия питание 5 вольт.
Работоспособность этой схемы под БОЛЬШИМ сомнением. НЕТ ЗАШИТЫ от дребезга контактов кнопки. Они неизбежно приведут к многократным переключениям тригера и установки его в любое произвольное положение.
Аватар для Borodach
27.11.2011 23:08 #10
Согласен, но обычно Нечаев не выкладывал в журнале Радио неиспытанных и сырых схем ... .
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
