Подключение ЭПХХ и тахометра к электронному зажиганию
Аватар для Valeriy L
16.11.2011 19:25 #1
Собрал схему электронного зажигания, по схеме из журнала Ремонт электронной техники №8 за 2004 г. Теперь стал вопрос как правильно подключить тахометр и экономайзер принудительного холостого хода к нему. Штатное подключение идет от прерывателя, в момент размыкания прерывателя возникают высоковольтные импульсы. При электронном будут сильно большие и они или повредят тахометр или он стане показывать не правильно. Так как правильно это сделать.
Тип файла: jpg Зажигание.jpg (221.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
16.11.2011 19:33 #2
А почему Вы думаете, что что-то должно повредиться...?
Импульсы от вашей схемы не на столько больше, нежели от штатной системы, поэтому подключайте и не переживайте - ничего не сгорит.
Кстати, а какая у вас машина?
Последний раз редактировалось Borodach; 16.11.2011 в 19:40.
16.11.2011 20:22 #3
ВАЗ 21074
16.11.2011 20:25 #4
ВАЗ 21074. С коллектора брать не получится из за того что стоит С2 и R12 возникают колебания и работа тахометра и ЭПХХ наверняка нарушится.
Аватар для Borodach
16.11.2011 20:30 #5
Да Вы включите сначала и проверьте, а потом уже будем разбираться, что и как дорабатывать ... .
16.11.2011 20:35 #6
Завтра буду ставить попробую, нашел схемку если на прямую не пойдет предается ее делать.
Тип файла: jpg ЭПХХ.jpg (16.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
16.11.2011 20:41 #7
Это схема для тех случаев, когда у вас нет возможности снять сигнал с катушки зажигания ... .
17.11.2011 17:27 #8
Подключил зажигание тахометр вроде работает нормально,надеюсь что и ЭПХХ то же.
Аватар для Borodach
17.11.2011 19:18 #9
ЭПХХ можно проверить при перегазовке.
При сбросе газа, довольно-таки чётко слышно переключение клапана ЭПХХ, только слушать надо под капотом.
Ещё лучше параллельно клапану подключить контрольку, тогда будет не только слышно, но и видно ... .
18.11.2011 07:19 #10
После очередной поездки проверю
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
