И снова спасибо вам за отзыв. просто мне немного непонятно при почти одинаковой мощности разность боя разная. к примеру wi-fi 2400мГц 20вт бьёт примерно на 500м при прямой видимости, си-би 27мГц при 20вт примерно 10км, радиотелефон 307 мГц 25вт примерно на 40км.Вот мне интересно от чего зависит эта разница?
Переформулирую вопрос. Если создать разным частотам одинаковые условия? возьмём к примеру 7мГц, 27мГц,127мГц, 300мГц, 900мГц,1900мГц и одинаковую мощность ближе к какой частоте будет качество и дальность радиосвязи?или будит одинаковая? Спасибо.
вот чего я хотел узнать и нашёл статью: Радиопередающие устройства, при всех остальных равных условиях, в зависимости от используемых частот имею разную дальность действия. Это определяет характер распространения и прохождения сквозь застройку радиоволн. При условии размещения базовой антенны на высоте от 20 до 100 м самый эффективный (но и самый занятый) участок спектра лежит в пределах от 100 до 300 Мгц. На этом участке при всех равных условиях дальность связи примерно в четыре раза больше, чем на 27 Мгц и в два раза, чем на 900 Мгц. сайт:http://www.etc-com.ru/radio/lrphones/range/
Вероятно данный вопрос нужно разделить на 2 отдельных.
1-частота и дальность 2-качество (необходимо уточнить что именно имеется под этим словом) Основным фактором, влияющим на дальность связи, является длина волны (или, иначе, частота) на которой ведется передача. Наверняка многие видели, как волны на поверхности воды легко перекатываются через прибрежные камни, но не могут обогнуть большую скалу – за скалой образуется своеобразная «тень», там волн практически нет. Для длинных радиоволн Земля – это небольшой камушек, и они сравнительно легко огибают земную поверхность. А вот для коротких и особенно ультракоротких радиоволн Земля слишком большое препятствие. Эти волны почти не огибают земной поверхности и практически не уходят за линию горизонта. Распространение радиоволн (БСЭ), Про качество связи, |
