Цифровой мегаомметр Е6-24/1
Аватар для Sergey2
13.12.2011 21:12 #1
Добрый вечер! Имеется такая проблема. В мегаомметре Е6-24/1 накрылся узел зарядки аккумулятора, ток заряда идёт максимальный около двух амер. Аккумулятор 6В 1.3А/h. Проверка показала, закорочен неизвестный элемент (возможно диод) в корпусе KT-26 с двумя выводами. На корпусе написано две строки: N50 и ниже T
С правой стороны у вывода метка, не то минус, не то тире, знаков производителя нет. Поиск в даташитах ни чего не дал. Данный элемент соединяет аккумулятор со стоком IRF7842. (Power Mosfet IRF7842 в корпусе SO8 пока не проверял.) Кроме того с этого же не известного элемента, подходят контакты двух реле BRS-1A05, которые внутри реле приварились. Вопрос что за не опознанный элемент? И возможно у кого есть схема этого мегаометра, что мало вероятно P.S. в остальном мегаометр работает нормально, если не считать что перед этим заменили аккумулятор с раздувшейся банкой.
13.12.2011 21:41 #2
Ни этот ли элемент? http://lib.chipdip.ru/072/DOC000072748.pdf
Аватар для Sergey2
13.12.2011 22:05 #3
Сообщение от lllll
Похоже что он, но почему он не сработал, ток около двух амер. (хотя может и меньше сей час точно не скажу ) Надо проверять IRF7842 и обвязку. Но запчастей
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
