Здравствуйте.
Имеется аппарат Telmig 203/2, есть необходимость подключить его в сеть 220В, вилка на нем под сеть 380В, внутри у него есть перемычка 380-220, я не электрик и вообще в этом деле чайник, понял что эту перемычку нужно поставить в режим 220В, вопрос в том на какие именно провода вилки подать ток из сети 220, куда фазу а куда ноль? Провод питания состоит из четырех проводов, на какие из них подать фазу и ноль и возможно ли это вообще? Пожалуйста не ругайте за некомпетентность. Заранее благодарен. прилагаю фото аппарата и схему ![]() ![]()
Интересное решение ... .
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь...
Последний раз редактировалось Borodach; 08.12.2011 в 00:16.
220 надо подавать на выводы L1 L2 сетевой вилки.
![]() А планку перевернуть на 180 градусов против часовой стрелки , чтобы надпись "230-400v" оказалась слева от контактной планки. В этом случае 220 вольт будет полностью подаваться на вторую обмотку трансформатора(SL2) и последовательно на первую и третью. Интересно как он будет с таким включением варить ... ?
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Вообще, полуавтоматы рассчитаны для ремонта автомобилей, а там, в основном, металл на много тоньше трёх миллиметров ... .
