Осциллограф - самописец
27.01.2012 15:44 #1
Господа! Есть задача оцифровать сигнал: синусоида с частотой 15 МГц и амплитудой 20В.
Но не просто оцифровать, а сохранить данные на компьютере для дальнейшей их обработки.
Поэтому было решено приобрести usb - осциллограф в соответствии и бюджетом:
PCSU1000 (http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52205)
Но! Не пойму... пишут, что (см. сайт):
"Самописец
Макс. частота выборки: 100 выб./с"
Подойдёт или не подойдёт???
Можно ли будет с хорошим разрешением записать сигнал?
Если не подойдёт, то какой брать? Что посоветуете?
Последний раз редактировалось Admin; 27.01.2012 в 18:50.
Администратор
Аватар для Admin
27.01.2012 16:29 #2
Ваша ссылка не работает
Осциллограф Velleman PCSU1000
27.01.2012 16:34 #3
Частота дискретизации 1ГГц - Вы получите 66 точек на период (при частоте 15МГц). Дотаточно или нет решать Вам. При записи Вы сможете сохранить 4096 выб./канал Достаточно ли этого для анализа так же решать Вам. Т.К Вы не изложили алгоритм анализа и требования к его точности.
27.01.2012 16:46 #4
Хотелось бы восстановить сигнал с погрешностью max 1%.
Не пойму можно ли при записи 4096 выб./канал этого добиться.
На оф. сайте посмотрел, а там вообще пишут:
"transient recorder:
max. number of samples: 100/s "
Дословно!
http://www.vellemanusa.com/products/...=enu&id=522377
Есть ещё варианты:
1) Атаком АОС-5103М
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?...EMENT_ID=42678
2) RIGOL DS1052E
http://masteram-online.ru/ru/Digital...OL-DS1052E.php
Но с ними тоже не понятно.
Как быть?
Последний раз редактировалось tbutton; 27.01.2012 в 16:53.
27.01.2012 17:02 #5
Для ЧИСТОЙ синусоды 15 МГц Вы получите (приблизительно) 1.5% без учёта погрешности преобразования. Применив метод интерполяции Вы сможете востановить СИНУСОДУ со значительно большей точностью. Сигналы сложной формы востанавливаются с значительно бОльшими ошибками.
ВОПРОС: Какой смысл записывать и анализировать СИНУСОДУ? Синусоида она и в Африке синусода.
27.01.2012 17:19 #6
В задаче требуется определить амплитуду сигнала, частоту сигнала (т.е. примерно 15 МГц, а требуется без слова "примерно" 15.xx МГц) и установить вид синусоиды в том смысле, что она будет искажена и из того КАК она искажена можно сделать вывод о процессе. Вот, что нужно извлечь.
lllll, будьте добры скажите как мне точность извлечения посчитать, т.к. я ещё колеблюсь между этими тремя осциллографами.
Если не секрет, какой бы Вы осциллограф выбрали, или лучше так: посоветуйте, пожалуйста какой лучше выбрать.
Ещё раз Спасибо!
27.01.2012 17:34 #7
Данную задачу (ИХМО) следует решать начав с метода и способа анализа. Исходя их требования к данным анализа выбирать аппаратные средства получения этих данных. В выборе метода и способа анализа помочь не смогу - слабоват в математике. Могу только сказать, что для решения подобных задач используется метод разложения сложного гармонического сигнала на сумма синусоид (преобразование Фурье) с последующим анализом членов ряда.
27.01.2012 17:43 #8
Самое обидное, что КАК с точки зрения математики обрабатывать такие сигналы мне более или менее понятно.
Но! На практике я не пойму: на какой параметр в тех. документации осциллографа смотреть и каким этот самый параметр должен быть, чтобы эту самую синусоиду достать с точностью мах 1%.
Так как покупать осциллограф придётся - это точно и стоит он для меня (студента) оч. много, то какой осциллограф выбрать (марка - модель), чтобы не прогадать (2 шанса не будет ибо 15.000 руб.), чтобы "внести в компьютер" сигнал с максимальной точностью. Поэтому очень прошу помочь выбрать. Пожалуйста.
27.01.2012 19:03 #9
Определите миниальную частоту квантования, и разрядность измерения. Эти параметры Вы должны получить теоритически исходя из метода анализа и вероятной формы сигнала. Только потом можно выбрать прибор.
Ключевые параметры:
- частота квантования
- разрядность измерения
- длительность (время) отрезка необходимого для анализа.
Иначе деньги могут быть потрачены напрасно.
27.01.2012 20:17 #10
Разрядность измерения: 8 бит (20В/256 = 0,078, 0,078/20 * 100% = 0.4%, хватит).
Длительность измерения: максимум 4 мин.
" - частота квантования " чем больше тем лучше; у осциллографа за хоть бы за 15.000 выбирать особо не приходится.
В данном случае выбор основывается на имеющемся бюджете.
Как Вы считаете какой из перечисленных выбрать?
Склоняюсь к [/url] http://masteram-online.ru/ru/Digital...OL-DS1052E.php [/url], но не знаю хватит ли 1М памяти. Сколько минимум нужно памяти на канал, как Вы думаете? Успею я с 1М, т.е. по 500k на канал данные извлечь?
Последний раз редактировалось tbutton; 27.01.2012 в 22:58.
осциллограф
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
