Характеристика потенциометра
257 178
540 320
21.07.2023 05:30 #1
Здравствуйте.
Есть необходимость программно заменить характеристику потенциометра В (линейная) на характеристику А (логарифмическая), но не удалось найти формулу характеристики А. Неизвестно даже основание логарифма - десятичный, натуральный или 2!
Никто с этим близко не сталкивался?
12 0
21.07.2023 07:25 #2
Формулы. как таковые, обычно не приводят. Более того, буквенная маркировка потенциометров в разных странах разная, см., например,
https://eepower.com/resistor-guide/r...potentiometer/
Есть только графические характеристики сопротивления от угла поворота:
https://studio-equipment.ru/s-azov/h...ezistorov.html
https://i-flashdrive.ru/raznoe/xarak...obennosti.html
https://mathscinotes.wordpress.com/2...tiometer-math/
https://benholmes.co.uk/posts/2017/1...ntiometer-laws
https://electronics.stackexchange.co...udio-taper-pot
Если нужны точные значения, лучше снять такую зависимость для реального потенциометра.
1,470 158
483 1
21.07.2023 07:44 #3
Сообщение от ART_HA
А зачем оно вам ?
Вы же сами знаете свою задачу, знаете, что за характеристика вам нужна, можете нарисовать ее на бумажке, интерполировать тем же сплайном или как-то иначе, получить нужную именно вам формулу и потом в программе все посчитать. Или почему нельзя взять потенциометр с линейной (например) характеристикой и потом уже программно логарифмировать получаемые от него сопротивления ?
Или я задачу не понял ?
257 178
540 320
21.07.2023 14:02 #4
Сообщение от kovigor
Вы правильно поняли задачу.
Но по какой формуле рассчитывать массив преобразования?
Сколько вешать граммОВ?
257 178
540 320
21.07.2023 17:24 #5
Если исходить из того, что потенциометр с показательной характеристикой был создан в угоду аудифилам благодаря нелинейному восприятию звука их ушами, будем считать, что логарифм десятичный, ибо в звукотехнике используются децибеллы.
24.07.2023 09:16 #6
Можно просто подключить постоянный резистор между двумя выводами переменного (движком и одним из концов). Получится псеводологарифмическая характеристика. Номинал постоянного в 10 раз больше переменного. Для регулирования звука вполне хватает.
862 380
24 1
25.07.2023 09:33 #7
логарифм - десятичный. чисто теоретически. при производстве к этому стремятся. на практике - близкий к десятичному. если не ошибаюсь у свореня это написано, но очень давно читал.
866 125
9 5
27.07.2023 01:36 #8
Основание логарифма легко изменить на любое другое, пользуясь известной формулой log b a = log c a / log c b.
862 380
24 1
27.07.2023 11:03 #9
запись простая. вычисления уже сложнее. а выполнить в металле (в виде переменного резистора) это целую линию построить надо. так, что не очень легко изменить основание.
257 178
540 320
27.07.2023 16:13 #10
Сообщение от spasatell
LOG позволяет считать логарифм числа по указанному основанию. В общем виде формула логарифма в Эксель, независимо от версии программы, записывается следующим образом:
=LOG(число;[основание]).
В представленной формуле присутствует два аргумента:
Число. Это записанное пользователем числовое значение, из которого нужно вычислить логарифм. Число можно записать вручную в поле ввода формулы или указать курсором мыши на нужную ячейку с прописанным значением.
Основание. Это одна из составляющих логарифма, по которой он вычисляется. Основание также может быть записано в виде числа.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
