23.01.2012 18:53 #1
Уважаемые форумчане срочно нужно фото печатной платы адаптера NM9216/4 с двух сторон, без деталей или схему
Аватар для Vadzz
23.01.2012 19:48 #2
А на сайте мастер-кит не смотрели? http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=307
А вообще - эти адаптеры и сам программатор - это Ponyprog и адаптеры для него, схемы которых есть на сайте автора.
23.01.2012 20:04 #3
спасибо, я смотрел, но там только фото со стороны проводников, а мне нужно то что под панельками, там тоже дорожки есть
Аватар для Vadzz
24.01.2012 10:43 #4
Че-то на фотке платы адаптера не видно дорожек (на сайте мастер-кит).
Ну тогда смотрите схему (ниже во вложении)
Тип файла: jpg I2C_24xx_adapter.JPG (40.6 Кб, 0 просмотров)
25.01.2012 19:29 #5
седня привезли этот адаптер, но не шьется - уже всю голову сломал!!!
проверял программой TCOM сам программатор
Для эффектной проверки исправности транзисторного ключа VT3 базового блока можно между выводами 1 и 2 разъема XP3 подключить цепь, состоящую из последовательно соединенных ограничивающего резистора 1 кОм и светодиода (анодом к выводу 1 XP3). В этом случае при подаче с помощью программы TCOM на выход TXD (вывод 3 COM-порта) уровня High светодиод засветится. - ЭТО РАБОТАЕТ!!!!
Кроме того, при наличии уровня High хотя бы на одном из выводов 3, 4, 6 разъема COM-порта (DB9) на выводе 1 разъема XP3 будет напряжение питания 5 В. - ТОЛЬКО ПРИ ПОДАЧЕ НА ВЫВОД 3!!!! НА 4 И 6 ТИШИНА!!
Базовый блок NM9215 работает как при автономном, так и при внешнем питании (для выбора внешнего источника питания необходимо переустановить на базовом блоке перемычку JMP1 в положение 2-3).
HELP
Аватар для Vadzz
25.01.2012 21:33 #6
Насколько я понял из вашего описания проблемы - не работает базовый блок (сам адаптер PonyProg/NM9215) к которому подключаются все остальные адаптеры. И причина скорее всего в том, что пропадает питание, которое должно подаваться на программируемую микросхему (вывод 1 разъема XP3 NM9215).
Посмотрите схему этого блока
там есть диоды VD1-VD3 подключенные к выводам 3,4,6 - проверьте их и монтажмонтаж, пайку элементов.
26.01.2012 07:09 #7
проверил диоды - все в норме, на всякий случай заменил их, при попытке записи на контакте 1 разема ХР3 питаетие поднимается 5в есть!
где еще капать???
что делать?? НИВА стоит уже неделю, не могу завести, нужно прошить контролер - HELP
Аватар для Vadzz
26.01.2012 13:31 #8
Не понимаю, что вам нужно сделать, какой контроллер нужно прошить? Ведь изначально вы спрашивали об адаптере NM9216/4, который предназначен для программирования микросхем памяти 24Cxx. А теперь вдруг контроллер какой-то...
26.01.2012 14:09 #9
потерян черный ключ имобилайзера Нивы, данные ключа записаны в микросхеме 24C02 конролера, так вот теперь авто не заводится. крючей не продают. новый контролер Нивы стоит 12000р!!!
Аватар для Vadzz
26.01.2012 21:11 #10
С другой микросхемой 24Cxx, заведомо исправной, проверяли свой адаптер. Может микросхема неисправна. У меня при использовании PonyProg с ними никогда проблем не было, даже не выпаивал из платы аппарата.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
