Колпитц и варикапы
09.01.2012 21:51 #1
доброго времени суток!
подскажите,пожалуйста,как правильно подключить варикап к схеме.
собираю модельв мультисиме,пытаюсь подключать варикап для перестройки по частоте,но особых изменений не наблюдается.схем видел кучу всяких,но либо сложные контураприменяются.либо скудшейшие описания.кое-где кроме рабочей частоты устройства больше ничегои не было(((.как все таки правильно и больший диапазон перестройки заполучить_подключаться к базе или мучить задающие конденсаторы ???
Тип файла: rar Doc1.rar (93.6 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
10.01.2012 20:25 #2
Если я правильно рассмотрел частотозадающие кон-ры у вас по 56nF А диапазон изменения С у BB130 470-12pF при U 1-30 v Какую частоту думаете получить?На мой взгляд лучше индуктивная 3х- точка, варикапы в параллель.
Последний раз редактировалось alexzand; 10.01.2012 в 20:31.
10.01.2012 20:47 #3
да этот варикап там просто под руку попался.у веня имеются кв102,103,105.мне не понятно почему симулятор отказывается реагировать на изменение упр напряжения на варикапе.и на самом деле будет ли правильно в железе,если я вместо нижнего по схеме кондера поставлю последовательно варикап-кондер???
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
10.01.2012 21:03 #4
Сообщение от sp234ff
нет, у Вас D1 при управляющем напряжении <=3.5в будет работать
как диод....
10.01.2012 21:08 #5
я имел ввиду вот этот вариант
Тип файла: rar Doc2.rar (72.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для andrey888777
10 7
16.01.2012 21:53 #6
уважаемый! а что вы хотите создать?схему я посмотрел но не понял. это вроде конечного каскада вч усилка? но вот завязки не совсем понятны. вылжите схему с пояснениями по конкретней. от куда куда и с какой целью.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
