Стиральная машина Whirlpool AWT 7125/1. Однократный стук при отжиме
05.09.2012 23:44 #1
Добрый вечер, подскажите на что обратить внимание в моей ситуации: во время отжима (где-то на 2 минуте из 3-х в конце цикла стирки), раздается однократный стук. По звуку пластиковый какой-то, но точно не металлический. Стирает без нареканий, стоит по уровню, глюков ранее замечено не было, стук появился с месяц и присутствует не при каждой стирке, а когда как, может и 2 раза отстирать в тишине, а может и через раз стукнуть. Стук появляется как при отжиме с загрузкой, так и при пустом барабане. При этом она оборотов не сбавляет, не прыгает, не вибрирует (в пределах нормы). Вызывала мастера, когда он пришел и запускал проверку отжима, стуков, как назло, не было. уж он и мял барабан и раскачивал и в бок и вверх-вниз, снял все стенки, визуально ничего нигде не отвалилось, все на месте. Собрал, поставили, проверили - стука нет. Расплатились. Сегодня стирала, опять при отжиме однократный стук. Это просто мистика какая-то. Что надо в ней проверить? И что это вообще может быть? Мастер смог только предположить, что это в помпе (сливной) вроде есть такой шарик специальный, что-то там блокирующий и вот он может во время отжима куда-то то ли втягиваться, то ли вытягиваться и издавать этот звук. Помогите пожалуйста разобраться, очень люблю свою деточку
10.09.2012 09:02 #2
Есть у автомобилистов поговорка-"Хороший стук всегда наружу выходит". По делу-это может быть стук, таки да, выпускного клапана, когда давление воды "ударяет" при открытии последнего. Возможно у Вас давление немного поднялось в системе подачи воды. А вообще-пока работает, пусть работает...
2 0
10.09.2012 11:55 #3
Если у Вас в барабане есть поперечные пластиковые детали, то возможно их крепление к барабану слегка ослабло. Это можно проверить рукой - есть шевеление или нет. У меня две из трёх имеют небольшой люфт. Иногда раздаётся стук. Полагаю, они и являются источником. Если интенсивность не увеличивается, думаю, можно не беспокоиться.
Машина LG
15 0
10.09.2012 18:32 #4
ребята не порите чушь.со временем растягиваются пружины амортизаторов.и стук может появляться как при начале отжима,так и в конце.а вообще СМ устанавливается по двум уровням.если при установке это не было соблюдено,из за этого амортизаторы разбиваются.и барабан висит с перекосом.это первая причина боя в дальнейшем.вызвать из той же фирмы по гарантии(с наездом на некачественный ремонт).до прихода мастера проверить по уровню.и предупредить что при повторе неисправности вы будете вынуждены обратиться с жалобой в роспотребнадзор и в коммитет по защите прав потребителей.и возврат денег за некачественный ремонт.
10.09.2012 20:59 #5
Сообщение от cloc
Так я ее и выставила по 2-м уровням. Все как положено. Стоит она ровно и нигде не качается, вибрирует в пределах нормы, по полу не прыгает. И во время стирки этого стука нет. Он появляется именно в момент последнего отжима, когда машина уже крутит на полных оборотах. Этот стук не возникает ни в момент набора скорости, ни при снижении скорости, а именно на полных оборотах. Тормозит плавно, позиционируется тоже правильно. При качании бака никаких посторонних звуков нет. А если бы это были амортизаторы, помимо стука, наверно, еще были бы какие-то проявления?? Повышенная вибрация возможно? А то этот стук при отжиме, причем однократный, очень напрягает. Я думала может там что отвалилось и бьет по баку при отжиме, так мастер разобрал, все там нормально. Пружины держащие бак сверху, тоже в хорошем состоянии. Амортизаторы мастер не разбирал, просто покачал туда-сюда, на этом ограничился. Или надо было все-таки настоять, чтобы разобрал?
4 0
10.09.2012 21:21 #6
Что, такой громкий стук, что слышно из комнаты или вы стоите возле машинки, ждёте пока стукнет?
Аватар для vertex
10 1
2 0
10.09.2012 21:34 #7
В сливной помпе шариков не встречал, стук может быть в начале отжима, а в середине - странно. Посмотреть как сливает. если попал предмет в помпу прощупать шланги в районе помпы. Цепляет внутри бака, должно скрепеть при вращении от руки, вынимается нагреватель (тен) и удаляется посторонний предмет, а лучше работает - не лезть.
4 0
10.09.2012 21:40 #8
Кстати. В вертикалках замок барабана может так шутить!
Аватар для bevelsi
97 215
10.09.2012 22:01 #9
есть ещо вариант,у меня было похожее,машинка была 4,5 кила а клиентка очень часто можно сказать всегда не догружала машинку вследствии чего розбились шлицы на приводном шкиве,и стук был раза два при отжиме при стирке его небыло,посмотри на всякий случай,одной рукой держи барабан второй подергай приводной шкив без ремня,авось это оно
11.09.2012 00:16 #10
Сообщение от kolaforest71
Ага, стою и жду. Из комнаты конечно не слышно, но на кухне, где она стоит, если в ней находиться, то слышно. звук какой-то пластиковый, я бы сама сказала, что как бак (фибран или из чего он там сделан), выпрямился/распрямился. Но когда открыли ее, осмотрели, бак в порядке. Вот и чешу репу
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
