Блок стабилизации на LM358
Страница 1 из 3
0 2
21.01.2012 22:42 #1
Ребят , помогите пожалуйста найти причину поломки . ( в радиоэлектронике я на начальных ступенях , прошу строго не судить ) . Вобщем спалил я блок стабилизатора , перепутав полярность (5V) , сразу запахло паленым . Стал грешить на LM358 ( при подключению к источнику оч сильно греется ) , заменил ее на аналог 358А . И не уверен что правильно нашел отсчет ножек , перепоял перевернув эту микросхему , рузультат тот же , в таком положении как сейчас -также греется , в перевернутом положении ничего не происходит . Прошу разобраться что может быть источником поломки , какя деталюшка , что проверить мультиметром , и насчет расположения ножек аналога тоже разъясните пожалуста откуда считать ., знаю только , что должна стоять метка - там первая нога и дальше против часовой стрелки .
Надеюсь фотки получились более менее , если нужно сделаю еще в нужной фокусе.
Последний раз редактировалось 4er58; 21.01.2012 в 22:48.
2,219 485
17 2
22.01.2012 00:19 #2
На плате нарисован ключ(выемка)-это зона 1й ноги.Первая нога (SMD,dip) всегда с лева вверху(если см. с верху м-сх.).Зона1 ноги на смд опред скосом (похоже на 1й фотке разверн на180 град).И еше- судя по снимку, у вас паяльник перегревает,использ.жидкий флюс.Пров.все транзисторы и диоды.УДАЧИ.
0 2
22.01.2012 10:17 #3
Сообщение от alexzand
Спасибо. Значит микросхема сейчас стоит не правильно на плате ? Вымка на плате наверху , скос на смд справа . ? Транзисторы и диоды надо выпаивать перед проверкой ? И как собственно проверить транзисторы ?
Последний раз редактировалось 4er58; 22.01.2012 в 10:37.
2,219 485
17 2
22.01.2012 13:37 #4
На сколько видно по фото-да!М-сх луше постав. новую.Транзист. можно не выпаивать.Ставь мультим. в пол.прозв. ПП.(Диодик нарис)Диоды звон. в одном полож- бесконечн. в другом прим. 600-800 Ом(кроме ШОТТКИ конечно у этих 140 -300).Перех. у тр-ров так-же\К-Э бескон. \Б-К Б-Э КАК диоды.Поменяете м-сх,пров. все П.П. просмотрите плату с обеих сторон(не сгор.ли дорожка)SMDрезист. то-же надо просм.Тренируйтесь!-С чего-то надо начинать.Капля детгтя-большая SMDшка контроллер заряда скор. всего труп.Прочтите первую строчку на ее корпусе,закиньте в ГУГЛ если интересно.Вообще хотелось больше инфы-что за зарядка (фото шильдика).УДАЧИ.
0 2
22.01.2012 15:31 #5
Надеюсь что Большая микросхема целая . Сам прибор называется YTSL-06 Laser Stage Lighting ( лазерная светомузыка), схемы в гугле не смог найти .
Можно к вам в скайп или Асю постучаться , так дело быстрее пойдет ) ?
Последний раз редактировалось 4er58; 22.01.2012 в 15:50.
2,219 485
17 2
22.01.2012 15:58 #6
У SMD ТР-РОВ коллектор обычно по средине.БАЗА\ЭМИТТЕР могут разниться от типа.Схему не найдешь 100%.Сделай фотки с хорошим разрешением для себя(и для нас)с обеих сторон платы-1е .2е-просил шильдик девайса. 3е-стаб сгорел ,ну и хрен с ним -на основной плате(МВ) даже чины(ОБЫЧНО, НО НЕ ВСЕГДА) пишут питающ.номиналы отталкивайся от этого(можно же замутить навесной питатель со стабом).Еше ,а что подвигло на эксперимент с 5В?
0 2
22.01.2012 16:03 #7
Если судить по расположению ножек как на этой схеме http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/k/kst4401_f.pdf , то между Э и К 356 в обе стороны показывает , но транзистор находитсся в плате , может такое быть или он не исправен ? Q3 - транзистор .
Шпильдика нету , но фоток щас накидаю
0 2
22.01.2012 16:13 #8
Захотел сделать переносной чтобы на улице включать и сделал 6V от АКБ через 2 диода понизил напряжение , все работало , а потом как то перепутал полюса и фсе , стало сразу греться и запах , быстро отключил, включаешь опять греется , может стабилизатор и целый
2,219 485
17 2
22.01.2012 16:15 #9
R9 ПО МОЕМУ сидит на К Q3 ( 470 Ом). Мой майл\anosov1956@mail.ru/Пишите-ответим.Опять не успел.Что бы на верняка отвалите Б-Э(АККУРАТНО! ноги отваливаются легко).Сей прибор можно питать и от 6В.Ну и на счет паяльника(18-25W max)+ cпиртоканиф. флюс.Удачи.
Последний раз редактировалось alexzand; 22.01.2012 в 16:25.
0 2
22.01.2012 16:25 #10
R9 ПО МОЕМУ сидит на К Q3 ( 470 Ом). Мой майлanosov1956@mail.ru/Пишите-ответим.
R9 идет на Э Q2 . к Q3 не подключен.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
