Для чего в блоке питания антенны стоит транзистор?
Аватар для slonik
7 9
05.09.2010 22:57 #1
Тип файла: jpg 8867d870cbc8.jpg (115.4 Кб, 27 просмотров)
Отсутствие результата - тоже результат.
05.09.2010 23:36 #2
Элемент с тремя выводами НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО транзистор. Неиболее вероятно это стабилизатор напряжения. В бытовой аппаратуре наиболее распространены стабилизаторы тип LM..... Cообщите его маркировку, тогда можно будет определить точно.
Аватар для SV4
08.09.2010 21:21 #3
Сообщение от slonik
Вот как раз импульсный стабилизатор и собирается на транзисторе. То есть сам транзистор регулирует уровень подачи напряжения на потребителя, то не много закрываясь, то приоткрываясь. Среди всего этого, он еще может выполнять функцию отсечки напряжения в связи с коротким замыканием.
08.09.2010 21:50 #4
SV4
С чего Вы решили, что это импульный источнок? Внимательно посмотрите приложеное фото. Классичекий ЛИНЕЙНЫЙ стабилизатор.
106 143
4 0
10.09.2010 16:05 #5
Сообщение от slonik
Это что-то наподобие этого. Помоему во многих БП от телика стоит только интегральный стабилизатор LM117/LM317A/LM317 .
Тип файла: pdf схема бп от теликаt.pdf (731.5 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 10.09.2010 в 17:48.
10.09.2010 16:26 #6
элемент на фотографии имеет корпус ТО-92 более подходит серия 78L... или 79L....
Аватар для RV6FT
22 0
13.09.2010 11:38 #7
Это и есть стабилизатор на 12 вольт.
Аватар для SHREK-2
101 121
27.01.2012 11:23 #8
Привет! Конечно он. 7812 в малом корпусе. Ток защиты 100мА
Аватар для wowk2009
17 3
28.01.2012 02:25 #9
Из опыта обслуживания подобных БП (для антенных усилителей) могу сказать, что лучше брать регулируемый. У нас, например, разные каналы имеют разный уровень сигнала и на каналах с сильным сигналом при питании 12V происходит переусиление, срыв синхронизации, искажение цветопередачи. Уменьшая питание усилителя, уменьшается его коэффициент передачи и восстанавливается нормальное изображение.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
