Телевизор Prima TS-2118
16.12.2011 10:09 #1
Привет всем, как то мне друг звонил говорит что телик у него тупит после включения ТВ через 5-10 минут работы начинает сам посебе каналы переключатся, это может из за процессора? с кнопками все в порядке.
Аватар для gauptmann
16.12.2011 10:50 #2
Сообщение от ЮЛАЙ
Это почему так? Отключал в это время? Батарейку из пульта вынимал?
16.12.2011 14:15 #3
Сообщение от gauptmann
нет наверное не отключал, и батарейки тоже не вынимал. Это что прикол или на самом деле так надо сделать.
16.12.2011 16:08 #4
Это НЕ прикол. Как можно писать, что кнопки в прядке, если они никак не проверялись? Первым делом их отключить и смотреть.
Аватар для валентин-сибиряк
16.12.2011 16:28 #5
конечно,в первую очередь проверить кнопки в пульте и на панели управл.
17.12.2011 12:28 #6
Кнопки проверять бесполезно, могут течь под напряжением, их нужно или выпаивать или, если есть возможность, отключать разъем (когда кнопки на отдельной плате). Становись на ноги процессора, которые с кнопками работают, и меряй плавает ли напряжение на какой-либо из них. А потом проверяй элементы в этой цепи. У меня на прошлой неделе в такой же ситуации тёк маленький керамический кондерчик на ноге проца. Его выпаял и все заработало.
На процессор все списать легко, только его в худшем случае зачастую не найти, в лучшем попадалово на приличные деньги. Поэтому проверяй обвязку проца с начала.
А пульт, чтобы исключить - его достаточно или сунуть под подушку или вынести на время в другую комнату.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 17.12.2011 в 14:20.
Аватар для andrey888777
20.01.2012 19:33 #7
была такая-же проблемма только тел еще сам по себе включался и выключался. проверил и перекопал очень пристально. подозрение пало на платку приемника сигналов управления с пульта.она стоит на отдельной плате. потекла сама микросхема. и что хочет сама то и включает. посмотри там!
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
20.01.2012 20:15 #8
короче забрал к себе ТВ, включаю а он сразу начинает переключать каналы, пульта нет, пробовал отключит кнопки с разъема, толку нет, похоже там меняли память 24СО8 (N234) по пайке видно но клиент говорит что не кто не лазил, поставил чистую память каналы перестали переключатся но на экране нет не меню не какой информации.
21.01.2012 04:00 #9
Значит память нужно ставить прошитую под эту модель или хотя бы под это шасси.
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
31.01.2012 02:15 #10
Сообщение от andrey888777
была такая-же проблемма потекла сама микросхема. и что хочет сама то и включает. посмотри там!
Как это: потекла сама микросхема?Что это за бред?
Сообщение от ЮЛАЙ
А как они будут переключаться если телек "безмозглый"?Надо бы прошить EEPROM - 24C08
Прошивку прилагаю:
Вход в сервисное меню: нажать кнопку MENU-6-4-8-3, как появится "FACTORY" ещё раз нажать MENU-6-4-8-3.
Нужный пункт выбирать кнопкой меню и цифрами 0-7.
Вот прошивка:
Тип файла: rar TS-2118.rar (336 байт, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
