Возможно ли заряжать телефон от сети радио?
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
26.01.2012 23:57 #1
Возможно ли заряжать телефон от сети радио. Что для этого нужно? Можно ли использовать диодный мост? И сопротивление для уменьшения силы тока. Либо использовать сборку трех диодов где минус будет постоянный а плюс полу период?
27.01.2012 00:29 #2
Напряжение абонентской точки проводного вещания, при максимальной громкости до 30 вольт. Линия может обеспечить пиковый ток 30-40 мА. Для более точных рекомендацый надо знать потребляемый ток и напряжение аппарата.
2,219 485
17 2
27.01.2012 01:18 #3
Все розетки 220В заняты?Или у вас Допуск только к слаботочным сетям.Мотивация не ясна....
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
27.01.2012 11:51 #4
Тема обсуждалась на форуме
Зарядное устройство для сотового телефона от радио сети
225 144
7 6
27.01.2012 14:30 #5
Всё правильно, Admin. Эту темку надо обьединить с прежней.
Для Wx999. Для собственного опыта пробовал заряжать акум 12в 0,8а от 30 вольтной р/сети через выпр. мост в течении 10 суток (с 24ч до 06ч - перерыв).
100% заряда так и не было. Зато помехи для кабельного! ТВ были!
Так что, кто задумает всерьёз этой ерундой заниматься, должен обеспечить защиту от TVI.
29.01.2012 03:24 #6
Дополнение
Аппарат нокиа 2700 то есть батарея 1020 миллиампер. Другого источника тока нет. В принципе. Только радио. А вот кое какие детали есть. Что если собрать множитель . Или нужен обязательно трансформатор? Хоть как то зарядить можно?
2,219 485
17 2
31.01.2012 21:56 #7
Не-е множитель здессь не поможет,т-ко запасные аккумы.Почитайте в нете тему-эл.химические ист. тока.20 металл. стержней ,забитых в грунт политый солевым р-ром снабжали питанием р-пр.SELGA+ ЛАМПОЧКА 6.3В всю зиму.Проверено в СА 1975-77гг Моск.ВО.Удачи.
31.01.2012 22:24 #8
Wx999 Сделать хоть что-то путное не удасться. Солнечная батарея с буферным аккумулятором решит Вашу проблемму. Например http://vampirchik-sun.nm.ru/prod.htm
зарядка, телефон, хитрость
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
