Arduino Nano для индустриальных применений
28.03.2017 09:44 #1
Всем привет.
Хочу сделать плату, совместимую с Arduino и пригодную для индустриальных приложений, т. е. способную корректно, без сбоев работать в условиях достаточно сильных электромагнитных помех, механических загрязнений и при высокой влажности.
Если с грязью и влажностью можно будет побороться лакировкой платы, то для защиты от помех придется, похоже, довольно глубоко менять схему и печатную плату устройства. Для экспериментального подтверждения работоспособности есть термокамера Reocam TC-250 и испытательный генератор наносекундных импульсных помех ИГН 4.1М с емкостными клещами ЕК 4.
Для первой попытки модернизации была выбрана Arduino Nano; сначала, чтобы не нарубить дров, было решено скопировать оригинальную схему. Если у вас есть опыт работы с Arduino, приглядитесь пожалуйста, нет ли в схеме несостыковок с первоисточником.
Если дело будет доведено до конца, то разработанная плата будет доступна на тех же условиях, что и оригинальная Arduino Nano — в свободном доступе будет как схема, так и печатная плата устройства.
Картинка ниже кликабельна, есть вариант в pdf.
Аватар для IOPA4
15 6
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
30.03.2017 14:28 #2
AVCC желательно запитать через дроссель. Аналоговую и цифровую землю отдельно. С5 зашунтировать электролитом 100-200 мкФ. Для увеличения помехоустойчивости, по питанию 3.3В и 5В поставить дроссели и затем электролиты. Для увеличения нагрузочной способности платы можно поставить импульсные степдаун для 3.3 и 5В. Т.к. оригинальная схема с трудом тянет, например, ESP8266 (3.3V) или блок реле (5В). Можно добавить стабилизатор 12В, в хозяйстве пригодится, а схему запитать от ноутбучного БП (>=18В). Если думаете использовать не только с Ардуино IDE, поставить нормальный ISP разъём(10).
Глаза боятся, руки делают!
31.03.2017 09:37 #3
Схему Arduino Nano поправил (была пара неточностей), вот вариант 0.2, но наличие ошибок не исключено.
IOPA4, спасибо большое, сейчас как раз обдумываю схему помехозащиты.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
02.04.2017 02:57 #4
Неплохо бы на все входы-выходы поставить токоограничительные резисторы ом по 100 и защитные стабилитроны... Но что-то это мне начинает напоминать... Где-то я такое уже видел... Вы не велосипед случаем изобретаете ?
Аватар для bobesh
145 39
3 3
02.04.2017 08:51 #5
В цепь сигналов USB необходимо поставить защиту, например, USBUF02W6.
10.04.2017 16:54 #6
Всем большое спасибо за советы.
Сделал первый вариант схемы с помехозащитой. Обсудим?
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
11.04.2017 05:24 #7
Скажем так... Ардуинка изначально не создана для индустрии... Своей популярностью она обязана исключительно простоте программирования... Это как начальная школа или завершение карьеры Зачем вам это нужно? Я могу понять, когда плата делается с "защитой от дурака" это для начинающих полезно... Но когда "индустриальная"... Не проще ли нанять грамотного спеца по МК?
Аватар для bobesh
145 39
3 3
11.04.2017 06:44 #8
Сообщение от SHUR66
Согласен! Еще хотелось добавить, что такой способ "коллективного труда" не приведет к результату, к которому стремится автор. Потому что каждый разработчик по своему смотрит на любой проект, а что хочет этот автор, ecoo, - до конца непонятно. В результате можно получить некую "корказяблю", а не рабочую плату.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
11.04.2017 08:49 #9
Не думал, что меня поддержат Сразу вспомнил свой диплом, где некоторые логические схемы были решены "эвристическим" методом, который делает невидимым для заказчика устройства, все рассуждения разработчика, приведшие к правильному функционированию схемы
11.04.2017 11:23 #10
Сообщение от bobesh
Потому что каждый разработчик по своему смотрит на любой проект, а что хочет автор, до конца непонятно.
Хочу получить плату, примерно похожую на The Ruggeduino, но только лучше.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
