Схема на PIC и программа для автоматического включения ближнего света фар автомобиля
06.02.2012 14:20 #1
Суть вопроса такая.Нужна схема (на PIC) и программа для автоматического включения ближнего света фар авто.
1.Питание 12в
2.При вкл зажигания после прохождения 10 импульса с датчика скорости вкл БС
3.При вкл габаритов все переходит в штатный режим
4.При выкл габаритов переходим п.2
5.При остановке (например в пробке) БС выключится через 3 мин при начале движения п.2
Предпологается установка в Таз 2110
137 11
5 2
09.02.2012 10:54 #2
Уж очень неплохая идея .
Зачем гореть габаритам в ясную солнечную погоду.
Да и деталей на 100 рублей.
211 44
3 5
09.02.2012 14:08 #3
вроде все просто, а какие импульсы приходят с датчика скорости?
09.02.2012 14:14 #4
Я особо не разбираюсь в электронике, но когда подключал таксометр, вольтметр прыгал до 12 в.Вот если бы ето все собрать на Pic 12F629 ,было бы очень хорошо.
09.02.2012 15:50 #5
Может кому понравится сей приборчик: http://2126.ru/autoelectr/drl
09.02.2012 16:20 #6
У самого на приоре стоит такое http://www.masterpriora.ru/index.php...12-18-20-42-50 (только сейчас на их сайте нет в наличии, впрочем, можно спросить по почте или по телефонам, инфа там есть). Стоило 800 рэ.
Похожая схемка была в журнале "Радио" №1 за 2012 год, страница 45. Здесь все номера, включая и этот с прошивкой на PIC. http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=122015
10.02.2012 07:52 #7
Смотрите здесь. http://www.smallcar.ru/talk/viewtopi...234ab85ab29ec7
Я сам повторил работает прекрасно.
10.02.2012 17:38 #8
Не, не вариант.Это BTS555 у нас стоит 700р и то под заказ.Да и ШИМ лично мне не нужен, от него у меня лампы по чернели (а может не от него).
10.02.2012 18:51 #9
Для ВАЗ есть такой блок - называется БУБД типа 21093-6512010-03.
Так вот у него заменой номиналов 2-х конденсаторов и перепрошивкой
PIC12F509 получается это:
"На автомобиле может устанавливаться по двум вариантам - в базовом включении, когда на поступает информация о скорости движения автомобиля и частоте вращения коленчатого вала двигателя, или в упрощенном – когда используется только информация о частоте вращения коленчатого вала двигателя.
В любом варианте установки вместо ламп БС фар как ходовые огни можно подключить противотуманные фары, если они имеются на автомобиле.
В базовом включении обеспечивает следующий алгоритм:
1. При выключенном зажигании, после включения зажигания и до момента запуска двигателя лампы БС фар выключены.
2. После запуска двигателя и достижения двигателем устойчивой частоты вращения из рабочего диапазона частот и при превышении скорости автомобиля примерно 10 км/ч включаются лампы фар БС и остаются включенными до следующей остановки автомобиля.
3. При остановке автомобиля на время более чем 15-20 секунд с включенным зажиганием (на светофоре, в пробке, на стоянке в ожидании пассажира и т.п.) лампы БС фар выключаются и остаются выключенными до тех пор, пока движение автомобиля со скоростью выше ~10 км/ч не возобновится снова.
(для снижения нагрузки на генератор, обеспечения энергобаланса для зарядки аккумулятора на режиме холостого хода и уменьшения расхода топлива)
4. При остановке автомобиля и выключении зажигания лампы БС фар выключается.
В упрощенном включении обеспечивает следующий алгоритм:
2. После запуска двигателя и достижения двигателем устойчивой частоты вращения из рабочего диапазона частот примерно через 5 секунд включается лампы БС фар и остаются включенным до тех пор, пока двигатель автомобиля работает.
3. При выключении зажигания БС фар выключаются"
11.02.2012 11:09 #10
Это все очень хорошо,но для меня важен сам процесс.Сам сдела,запустил,не понравилось переделал, выбросил.Я уже начал изучать самоучитель Pic Корабельникова,буду пробовать чего нибудь изобразить.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
