Генератор 96 Герц (резонанс) для размягчения костей.
09.12.2011 19:14 #1
В Японии есть клиника. Они занимаются безоперационным увеличением роста (вытягиванием костей голени). Перед многочасовым вытягиванием вытягиванием они пишут что облучают кости икс-лучами
http://ginza-kojima.jp/FL/EN/height.html
На форуме увеличения роста эта тема обсуждается :
http://rost.borda.ru/?1-1-0-00000523-000-0-0-1302896677
откуда и взята инфа....
Метод воздействия ЭМП широко используется в медицине (про эти аппараты писалось выше). Метод лечения основан на эффекте резонанса, которое возникает при совпадении частоты ЭМП и частоты колебаний клеток и органов организма.
Ниже эти частоты (Гц).
Воспаление надкостницы - 58.0
Костный скелет - 100.0
Лечение костей - 82.5; 83.5; 85.5
Лечение костей после переломов - 92.0
Лобная кость - 4.0
Обновление клеток костей - 69.0
Размягчение костей - 69.5; 96.0
Размягчение хрящей - 7.5
Строение костей - 4.5
Данные взяты из программы, которая идет вместе с медицинской аппаратурой.
http://rost.borda.ru/?1-1-0-00000537-000-0-0
Можно ли собрать такой прибор который бы генерировал частоту 69,5 Гц или 96 Гц ?
В качестве эксперимента можно взять куриную кость.
Подойдет ли обычный генератор звуковых частот, к примеру программа- генератор, усилитель и что-то вроде электромагнитной катушки ?
Последний раз редактировалось 3kuntao; 13.12.2011 в 16:30. Причина: Антенна на 96 гц эмп может быть очень большой ( неск. км) значит возможно другой тип воздействия
Аватар для bars59
38 9
09.12.2011 20:02 #2
Не представляю,как можно размягчить кость генератором?
Вот если бы потрощить,тогда можно подумать.
09.12.2011 21:04 #3
На сарае написано: Х..... а там дрова лежат...
В ссылке предупреждение
Ps : Предупреждение - это только теория и последствия для здоровья непредсказуемы возможно вплоть до самых неприятных. Никаких испытаний не проводилось и гарантий нет.
09.12.2011 21:10 #4
Это я там создал тему и на всякий случай написал предупреждение. Mой ник и тут и там 3kuntao
Аватар для falkonist
243 38
2 13
10.12.2011 22:53 #5
Смотря что является излучателем этих колебаний.
Лет 20 назад я помогал писать докторскую одному моему коллеге из Ивано-Франковска, разработавшему методику стимулирования перестройки дистракционного костного регенерата (при применении методики Илизарова) путем прикладывания ритмичных механических перемещений амплитудой 1...2 мм с частотой порядка 50...100 Гц. Даже получили с ним несколько авторских свидетельств на саму методику и различные узлы такого аппарата (№№ 1189440, 1461436, 1570715, 1595490, 1629047).
Так что считать описанный метод "пустышкой" нет полных оснований. Опять же повторяюсь, всё зависит от того, каким образом эти частоты прикладываются к костям.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
11.12.2011 13:31 #6
Сообщение от falkonist
В японской клинике Кожимы по словам одного парня который раскопал патент на устройство : пациенты помещают ноги в какой-то бокс с лампочками зеленого цвета и дымопускателем и только. По крайней мере так было указано в патенте .Жаль тот сайт с отзывом того Ральфа закрылся (easeyheight.com) Там парни думали что дело именно в силовом вытягивании а все остальное не важно. Основываясь на законе Вольфа.
Другие там же на бывшем easyheight.com писали что там идет разогрев ноги. Уж не индукцией они разогревают ноги....????? К тому же на выбор практически любую конечность.
Значит прыжки, бег, удары по мешку, удары палкой обмотанной бинтом могут влиять на кость. Механически. Вопрос в том что самому добится частоты 69 или 96 герц неполучится.
243 38
2 13
11.12.2011 13:50 #7
Просмотрев ролик, "лапшой на уши" я могу посчитать вращение стола, на котором лежит пациент и точный выбор частоты (до десятых долей Гц).
Методика, которую я упоминал в посту № 5, имеет четкое экспериментально-морфологическое обоснование. Механические усилия прикладываются непосредственно к фрагментам костей, зафиксированных аппаратом Илизарова. Фрагментам потому, что между ними имеется вновь образующийся костный регенерат с ростковой зоной. Очень большое значение имеет амплитуда микроперемещений - не более 1...2 мм. При такой амплитуде ростковая зона стимулируется, при бОльшей - разрушается. Всё доказано в экспериментах на собаках и при лечении более 40 больных.
В ролике же показано приложение механических усилий через наружные манжеты у взрослых людей, у которых ростковые зоны давным-давно закрылись (в 12...16 лет). Где точка (зона) их приложения - непонятно. Метафизика какая-то.
11.12.2011 15:25 #8
Вращение стола - да, оно скорее для того чтобы скрасить долгое лежание на той установке, придать эффект солидности.
Частота взята из другого источника если вы имеете ввиду ту таблицу. Данные взяты участником форума рост борда ру из документации одного медицинского прибора.
Механические усилия прикладываются непосредственно к кости ? То есть там нет кожи ? Под кожу устанавливаются вибрирующие элементы ?
В клинике Кожимы не базируются на воздействие на ростковые зоны. Идея в том что там размягчают( разогревают) кость перед последующим много часовым растяжением. Кстати они перед началом процедур проводят измерение плотности костей голени.
Вопрос в том что за воздействие они могли бы применять. А я пробую сопоставить информацию. Вибро-механическое воздействие, индукционное или на крайний случай лазер .... ведь применяют его же в медицине для размягчения хряща в носовой перегородке.
243 38
2 13
11.12.2011 16:19 #9
Аппарат Илизарова представляет собой примерно такую конструкцию:
Вместо стержней, соединяющих верхнюю и нижнюю пару колец, устанавливаются дозаторы их взаимного осевого перемещения. Механическое воздействие может производиться как с помощью внешнего привода, так и при ходьбе с наступанием на конечность. Да вот источник: Пустовойт, М.И. Дистракционный остеосинтез в условиях управляемых механо-динамических воздействий на регенерат: Автореф. дис. . д-ра -мед. наук / М.И. Пустовойт. - Киев, 1990. - 38 с. В Интернете, к сожалению, не нашел.
Аватар для BOB51
48 13
09.02.2012 08:39 #10
в работе любой органики используется водичка
как будет вести себя H2O таков и результат
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
