SEEPROG, XPROG, WILLEM и т.д -продам
08.03.2007 18:06 #1
У нас обновление, добавлен программатор SEEprog, поддерживающий 7474 м/с памяти с последовательным доступом. А также сообщаем о снижении цен. Программатор SEEprog по Украине стоит 275 грн, по России 1400 рублей. В указанные цены входит стоимость доставки по Украине и странам бывшего СССР. Фотография программатора в архиве. Питание логики осуществляется от USB-порта компьютера стабильным напряжением +5 вольт, а вот в узле питания программируемой м/с применена схема плавной (2.7---3.6 вольта) напряжения.
Хотя и схема питания программируемой м/с собранная на 3-х диодах позволяет прошивать большинство м/с памяти, требующих пониженного напряжения, иногда попадаются экземпляры которые при фиксированном напряжении (3.3вольта) не ч/с/п, а вот при понижении до 2.7—3.0 вольта идут на «ура» .
Узел плавной регулировки выполнен на транзисторе Т8, 3-х резисторах и 1-м конденсаторе, позволяет регулировать напряжение от 2.7 до 3.6 вольта.
Регулировку производим один раз, выставляя напряжение 3.3 вольта для работы с большинством м/с памяти и только в исключительных случаях производим его увеличение/уменшение.
Для оперативности на плату нанесены деления 2.7--3.3—3.6 вольта.
Тестировал на 10 программаторах SEEProg . выполненных по выше выложенной схеме. Изделия подключались к ноуту(напряжение USB -4.99v) и к стационарному компу (напряжение USB -5.2v). Также питание логики производилось от регулируемого Б.П. в интервале 4.0------5.6 вольта. Поднимать напряжение питания выше 5.6 вольта побоялся. Тестирование производилась на следующих м/с памяти 25 серии:
A25L080; AT25F2048; AT25FS40; AT25DF021;ENB(P)40/80; EN25D80; EN25F40; MX25L1005/8005; MX25L1605/6405; W25Р(В)40/80; M25P05-P10//PE20-P400-P80/PE80/PX80; M25P16/PX16-P32; Pw25LV040/080
В свете веяний софта 0.98D12C3 пришлось доработать железо Виллема. На основной плате установлены: ZIF=32, 3 шт. PLCC-32, слоты под 40, 28, 18, 14- выводные PIC-контроллеры в DIP-корпусах, для SEEProm добавлен слот для 93Схх(rotate). Модуль служит для прошивки все ATTINY и ATMEGA в DIP-корпусах. На вход XTAL1 поданы импульсы частотой 4-6 МГц, так что проблема с неверной прошивкой фьюзов отпала, вы можете выставлять фьюзы как вздумаете, в любой момент есть возможность исправить.. Второй разъем модуля служит для прошивки флешей 25 серии с напряжением питания 1.65-1.96 вольта(проверено на чипах AT25DF081,MX25U8035,EN25S10,SST24WF020). Напряжение питания всего программатора можно менять ступенями 5.7-5.0-3.3-3.0-2.7 вольта. В софте 0.98D12C3 помимо всего введена поддержка и реально поддерживается 45 серия м/с памяти (проверено, поднял 8 шт. радиотелефонов с автоответчиками от Siemens память AT45DB041D,AT45DB081D,AT45DB161D). Также изменена схема включения W27Cxxx, что позволило без сбоев ч/с/п эту серию, как в DIP-корпусах, так и PLCC-32. РIC-контроллеры, ATTINY и ATMEGA в корпусах PLCC прошиваются внутрисхемно через разъем J6 ICSP.
Розпиновка прилагается. Софты можно скачать здесь: http://www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm
PCB5.0М <> Willem-3.0 по сути своей больше заточен под м/с памяти с параллельным доступом, SeeProg создавался только под м/с памяти с последовательным доступом. Выходя с этого можно рекомендовать приобретать эти два устройства одновремённо.
Более подробно можно узнать здесь: http://programmator-ua.ucoz.ru/
Дальнейшее общение через почту : mr.fsem@mail.ru
Тип файла: rar SEEProg 2.2.3.rar (237.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar РСВ5.0М.rar (197.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось fsem; 28.02.2012 в 18:11. Причина: обновление
27.02.2012 19:21 #2
SEEprog-куплю
купил бы не устраивает LTP разъем .на ноутбуке такого раьема нет ина моем компе тоже не какой выход?
27.02.2012 19:55 #3
Сообщение от vano282
Купите на бук вот такой контроллер и будет вам счастье.
Тип файла: rar ___________pcmcia_561.rar (11.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для atmicandr
20 2
28.02.2012 08:07 #4
Ух ты... Фёдор, я смотрю ты даром время не теряешь... Запустил и полностью оттестировал Вильяма 5? Как на счёт нашего разговора на еспеке?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
28.02.2012 11:12 #5
atmicandr и здесь меня нашол! Это два сигнальных образца, запаял, оттестировал, полёт нормальный, основная масса плат будет 12-15 марта, уже изготавливают. Понравилась работа с флешами в корпусах TSOP48/56, улёт!
Вообще у меня есть почта: mr.fsem@mail.ru , думаю туда проще писать.
20 2
28.02.2012 11:32 #6
Федя, во вложении есть файл с расширением docx. Что в этом файле? Я новыми версиями офиса не пользуюсь... Не забывай про меня! Хорошо? А что ты удивился что я тебя тут нашёл?- я нигде твоего объявления не заметил...
28.02.2012 12:09 #7
Там вот такой текст+фото контроллера. Контроллер PCMCIA/Cardbus LPT порт Rovermate Paracad (Adaptmate-025) RET
PCMCIA порт на LPT
Порты
1 x LPT
Интерфейс
PCMCIA Type II
Тип файла: jpg Буфер обмена-1.jpg (10.0 Кб, 0 просмотров)
20 2
28.02.2012 12:15 #8
Сообщение от fsem
Понял, спасибо! Отсутствие LPT на моих четырёх компах мне вообще не грозит... А на ноуте этот порт у меня есть штатный без выпендрёжей с переходниками....
28.02.2012 12:22 #9
Вот внешний вид программатора Willem5.0M<>EZoflash4.5.
Цель модернизации: применение новой схемотехники в общем канале Willem,
EZoflash для более чёткой работы + полная совместимость по модулям-переходникам от EZoflash.
Тип файла: rar W+EZo.rar (688.6 Кб, 0 просмотров)
20 2
28.02.2012 12:27 #10
Шелкография на новой партии плат будет? или это ты только для опытных образцов сделал?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
