Определить микросхему в блоке милицейской мигалки
14.04.2012 09:00 #1
Приветствую Вас, авторы РЛ !
При ремонте милицейской мигалки, возникли трудности. Изготовитель электронного блока соскоблил названия микросхем, и я не могу их определить. Возможно Вам приходилось ремонтировать что то подобное. Собственно, нужно определить микросхему DA2(смотри вложение). Проблема: малый ток заряда накопительных конденсаторов. Средний ток заряда - около 0,2А. С выхода 2 DA1 на затвор полевого транзистора поступают импульсы амплитудой около 4В. Питается DA1 напряжением 12В. Подозреваю - сдох выходной транзистор МС DA1. Определить тип мигалки не смог. Надеюсь на Ваш опыт.
Тип файла: jpg СГУ.jpg (119.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось panafan; 14.04.2012 в 10:29.
Аватар для REM69SMAT
14.04.2012 09:58 #2
Посмотри, Мож. что нароешь?
http://www.google.com/custom?q=%EC%E...&cof=FORID%3A1
Администратор
Аватар для Admin
14.04.2012 10:17 #3
Где вложение?
Подобные вопросы надо задавать в отдельной теме.
14.04.2012 10:42 #4
Сообщение от Admin
Где вложение?
1.Схема была в spl. Долго думал как преобразовать тип файла.
2.Зачем создавать однотипную тему? Решил написать сюда. И у ТС и у меня -одна и та же просьба: "Помогите определить тип микросхемы!"
14.04.2012 12:36 #5
Напиши, что за устройство. Игрушка или что?
14.04.2012 12:59 #6
4В нормальная амплитуда для ФЕТа...Проверяй литы (т-ко разряди перед...),и конд на 33наны.З.Ы.-Не милицаи,а полицаи...хотя от смены названия мигалка не заработает.
Администратор
Аватар для Admin
14.04.2012 14:51 #7
Сообщение от panafan
В чужой монастырь...
Если Вам делаеют замечание, значит есть в этом смысл...
С милицейской мигалкой в раздел ТВ?
14.04.2012 16:04 #8
...Не милицаи,а полицаи..хотя от смены названия мигалка не заработает.
Смешно сказал!
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 14.04.2012 в 16:36.
14.04.2012 18:55 #9
Сообщение от alexzand
1.Устройство не игрушка. Нормальная мигалка.
2.Устройство работает. Но частота вспышек малая. Период вспышек около 2 сек. Медленно заряжаются электролиты. Мосфет проверял. Норм.
3.Думал, посмотрев на схему, кто то определит тип DA1. По идее, на выходе DA1 должно быть не 4В а 12В амплитуда. Питание то 12В. По графику в Datasheet при таком напряжении на затворе, ток должен быть около 2А. Но, поскольку, к затвору приложено не постоянное а импульсное напр.- ток меньше.
Тип файла: jpg график напр.jpg (227.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось panafan; 14.04.2012 в 19:32.
14.04.2012 19:52 #10
panafan
А с какой частотой посткпают управляюшие импульсы на тиристор?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
