21.02.2007 14:03 #1
alphatel 3000 de
В результате эксперементов с клавишами на трубке радиотелефон alphatel 3000 de попал в кому, трубка не узнает базу и наоборот, нет интеркома,нет инструкции.Что делать? Жалко выбрасывать
Аватар для RVRSS
22.02.2007 01:59 #2
Филипыч, очень давно уже не имел делов с радиотелефонами, но со старых времен вроде припоминаю, что в некоторых моделях при исправных трубке и базе для установления связи между ними надо было положить трубку на базу на некоторое время для зарядки.
Может нужно и еще что-то, но тут уже конечно без знания инструкции не обойтись.
Вообще же отсутствие связи трубка-база это пожалуй главная причина перекачевания внешне исправных радиотелефонов на полки и в ящики, где они как правило и состариваются окончательно.
23.02.2007 11:45 #3
Не просто для зарядки положить, а при положенной на базу трубе выключить питание, подождать немного и включить питание при лежащей на базе трубе. Они обменяются security code и взе. Если ничего не сдохло конечно. Часто причиной отруба бывает переменный конденсатор, включенный последовательно с кварцевым резонатором(см базу). Он окисля и частота отсутст. Такая ерунда и в телеках бывает(SONY 2540, FUNAI MK7)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
