Hесколько вопросов по видеокарте и памяти
3 94
21.05.2012 16:55 #1
Добрый день всем.
1. Что будет если я впаяю в ноутбучную видеокарту(в маме) вместо SDR, DDR память? Будет ли работать?
2. Имеется древний ноут(на дачу самое то))))),в нём стоит ATi Rage Pro. 8mb SDR. Вот туда то и хочу впаять DDR! Как он себя поведёт?
3. Как убрать ограничение по разгону вышеуказанного граф.ядра? ATI RAGE TWEAK больше 120 по ядру не ставит(
126 51
4 15
21.05.2012 17:34 #2
Искренне не советую заниматься о...змом.
Разгон компутэрных железяк иначе назвать нельзя.
Извините мой плохой французский.
3 94
21.05.2012 20:10 #3
Ахахахахах) поржал дак а всё равно бук не жалко...) комп пробовал гнать(с хорошим охладом),норм,комп пошустрее стал!
А по вопросам,это возможно?
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
05.06.2012 14:04 #4
Сообщение от Max-Hunter
Добрый день всем.
1. 100% работать не будет. У неё другой принцип тайминга и, скоре всего, другая организация. За распиновку чипов и другое питание я вообще молчу. Если даже чисто теоретически удастся подвесить чипы DDR на соплях и они заведутся, никакого прироста в производительности не будет, ибо SDRAM работает только по ОДНОМУ фронту импульса, а DDR (Double Data Rate), как следует из названия - по обоим (по фронту и по спаду), чего родное железо не понимает в принципе.
Учите матчасть!
2. См. выше.
3. Никак. Для таких фокусов разгон должен поддерживаться КОНСТРУКЦИЕЙ видеокарты и БИОСом. А в ноутах ставились заведомо тупиковые варианты, из коих выжимался весь "потолок". Старые ноуты - по самОй идеологии ну никак не игровая платформа.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
