км155ла8 и к155ла4
Аватар для RomanEfimov
15.04.2012 14:16 #1
Это как понял я 2и-не и 3и-не.
По схеме получится?
И что будет если входы в воздухе висят.
Тип файла: doc Doc4.doc (64.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для sirak
15.04.2012 22:11 #2
Сообщение от RomanEfimov
По схеме получится?
если входы в воздухе висят это тоже самое что логическая единица ,то ист не будет гореть
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
15.04.2012 22:38 #3
ЛА8 - с "открытым коллектором", с выхода на "+5В" резистор поставь 510 Ом.
16.04.2012 04:41 #4
Сообщение от korall_m
То есть между питанием и плюсовой ногой ставить резистор 510 ом?
Это у ЛА8, а у ЛА4 тоже? В общем, наверное, хуже не будет, так?
Значит если подцепить вход к + или оставить в воздухе, это единица, а к общему это ноль?
16.04.2012 09:05 #5
Вообще-то нагрузку нужно подключать между выходом и "+5В", т.е. в твоём случае - изменить полярность светодиода, и, через тот-же резистор - на "+". Найди и посмотри внутр. устр-во логических элементов, раз уж их используешь. Свободные выводы, если им нужна "единица", объединяются и через резистор - на "+".
Аватар для wowk2009
16.04.2012 21:08 #6
По цифровім МС смотри http://rkniga.ru/index.php?option=co...id=9&Itemid=57
29.04.2012 10:35 #7
А воттак можно?
В протеусе работает.
Тип файла: doc Dо.doc (90.0 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
