5-контактная тангента (Monacor CB-12)
Страница 1 из 3
21.04.2012 18:44 #1
Приобрёл аппарат, Monacor CB-12. Оказалось, что тангента подключатся через обычный DIN, но вот распайки найти не могу. Собственно, кто чем может помочь, буду благодарен
Пока знаю только что общий - 2, +10В - 4
2,219 485
17 2
21.04.2012 19:15 #2
Обоснуй вопрос-нет тангенты\обрыв, или как?..Если качнул схему, разобраться проще,Разьем 5 пин или 6?Обычно в СВшке на плате ,где разьем разводится пишут -mic\+V\gnd и т.п.Если фотки есть -выложи(название не говорит ни о чем-может Великий Cяо лапку желтую приложил).
21.04.2012 20:03 #3
Тангенты нет. Схемы тоже. Разъём 5-контактный (5pin ). А сам аппарат действительно редкий - на него полную информацию найти можно только тут http://www.radiomuseum.org/r/monacor..._cb_12cb1.html, но доступ стоит 25$, однако
Фотографии сегодня выложу, а пока могу только отослаться на те, что есть по ссылке выше
2,219 485
17 2
21.04.2012 20:21 #4
Там я смотрел(китайцы отдыхают)-про 6 пин спросил не с проста...сними крышку-загляни внутрь,как я говорил.
22.04.2012 10:29 #5
Сегодня снова разобрал. Что обнаружилось:
  • На плате нет обозначений, что есть что;
  • К разъёму идёт шесть проводов - шестой подключён к корпусу разъёма.
Вот какая схемка у меня получилась после осмотра:
Фотографий всё ещё нет
2,219 485
17 2
22.04.2012 10:56 #6
2й и 6й пины соединены?
22.04.2012 11:24 #7
Нет, только через конденсатор, но от второго идёт провод в плату на минус
2,219 485
17 2
22.04.2012 12:15 #8
Хорошо-пойдем напролом...Общий вызвонил-теперь,включи СВ и лоочередно соединяй с земл. остальные провода-с одним появится прием -отметь его,с другим передача(ТХ-и уровень инд.)-только не забудь нагрузить ант.Определись с этим,дальше будем смотреть(т-ко + не соед.)...
22.04.2012 14:36 #9
Реакция есть со 2, 5 и 3 контактами. На 5 контакте похоже приём, но я могу ошибаться. Индикатор передачи молчит в любм случае
2,219 485
17 2
22.04.2012 15:17 #10
Что-то не то...Обоснуй-похоже приём -включи в этом режиме,покрути шумодав, и все поймешь.С остальным надо разбираться(точно землю взял?).Фото с обеих сторон должно прояснить ситуацию...Если на морде переключ.РА есть-уверенно определишь подкл. майка(режим мегафона).
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
