Автовидеорегистратор. Плата WDV 309V2.1. Опознать транзистор
Страница 1 из 4
0 14
08.03.2012 21:31 #1
Регистратор название неизвестно.Подключили 12В вместо5В. выгорели визуально 2YL6 . Транзистор в хлам .Помогите опознать.Или чем можно заменить эти два девайса. может еще жив регистрат. 2YL6 В продаже не найду. Спасибо!!
Тип файла: jpg DSC05088.JPG (53.4 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
08.03.2012 21:49 #2
По твоему фото только кошек считать...Ни чего не разобрать.Но на вскидку-блоха-нпн структуры. Посмотри -эмиттер (с лева)на корпусе..?Если да-тосмело тули любой нпн с такой цоколевкой: Э\К\Б-растпыришь 315 и он подойдет(если к дизайну ровно относишся)Удачи.
09.03.2012 00:32 #3
2YL6 - кодировка SMD элемента. Необходимо определить Part Name , а по нему искать эл.эл. Ищите на http://caxapa.ru/codebook/
Пихать "что под руку попало" - не стоит
2,219 485
17 2
09.03.2012 07:10 #4
Поправлю-Part Number...Ирекан СМДшек не нашел ,а для проверки работоспособности и 315 сгодится-лучше конечно поставить родные, или аналоги ,но это не всегда в нашей власти.То Ирекан-если есть ,,разборка,,с СМД эл-тами (с автомагнитол к примеру)подбери оттуда.Было бы фото хор.качества я точнее определился...
0 14
09.03.2012 12:19 #5
Нет к сожелению. правый вывод транзистора звонится на минус аккомулятора.встроенного в этот девайс.Средний вывод идет на минус в круг отмеченный как кондер которого нет,написано BUZZ. .Почистив бензином этот транзистор разглядел обозначение J6.Ребята а как обойти 2YL6 чтобы хоть посмотреть какие питаловы идут на транзистор
2,219 485
17 2
09.03.2012 12:25 #6
Сделай фото крупней и четче...
09.03.2012 12:28 #7
В каких корпусах J6 2YL6? Без этого определиться невозможно.
http://caxapa.ru/codebook/?search=j6
http://caxapa.ru/codebook/?search=2Y
Третья и четвёнтая буква (цифра) - номер партии и значения не имеют.
0 14
09.03.2012 15:47 #8
даташет J6 sot-23 нашел http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/s/s9014_g.pdf Даташет 2YL6 Sot-23-5 нашел по адресу
http://lpd.radioscanner.ru/topic25519-19.html распиновке.сходится.Вот только не пойму 1 нога для чего нужна.И как запитать регистратор без 2YL6.Батарейку глянул на 0. поставил на заряд через лягушку.Пока заряжается.Поять буду J6 Сосед дал в долг.
Тип файла: jpg ltc4054.jpg (39.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg socket.jpg (27.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg kb4054.jpg (41.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ирекан; 09.03.2012 в 15:52.
2,219 485
17 2
09.03.2012 16:06 #9
Если питание 5В то с Vcc через диод 1А на ВАТ померяешь на батарейке во время заряда напруга чтобы не превышала 4.2\4.5В...Удачи.
09.03.2012 16:07 #10
1 нога дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ.
Исходя из тех док http://www.allcomponents.ru/ricoh/r1210n521ctr.htm
R1210N521C 5.2 выходное напряжение
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
