цветомузыкальная приставка
Страница 1 из 3
Alekfilimon
Сообщений: n/a
28.05.2012 19:31 #1
Имеется цветомузыкальная приставка.Аналог приставки на транзисторах п-203,только вместо них стоят кт-814.За уменьшением габаритов и увеличения напряжения в вольтах и конечно же тогда и лампочек.Хочу поставить транзисторы кт-846 или кт-838.Что посоветуете?
28.05.2012 19:59 #2
Подобные попытки - тупиковый вариан увеличения мощности цветомузыкальной приставки. Выходные транзисторы работают в режиме близком к линейному.
Пощитайте мощность, которая будет рассеиваться на транзисторах. Расщёт следует производить так же, как усилитель НЧ режима "В"
Alekfilimon
Сообщений: n/a
28.05.2012 20:03 #3
Ну а тут как?Вроде тоже к этому классу относятся?Попроще как либо поясни,пожалуйста.
28.05.2012 21:00 #4
Alekfilimon
В простых ЦМУ транзистор работает в режиме управляемого сопративления.
1 Нет сигнала - транзистор закрыт, ток через лампу не идёт,транзистор не греется. 2 Сигнал максимальный - транзистор полностью открыт, падение на нём
не значительное, лампа светит в полный накал. Транзистор не греется.
3 Сигнал половина от максимального - Транзистор имеет сопративление такое же,
как лампа. Половина мощности рассеивается лампой, половина - транзистором.
КПД системы 50% вот и считайте какую мощность нато сбросить в тепло, какие транзисторы применить и какая площадь радиаторов понадобится.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
28.05.2012 21:09 #5
В этом случае,этот транзистор подойдет (кт-846,838)?
28.05.2012 21:16 #6
Всё зависи от того, какое напряжение питания, какой мощности лампы...
28.05.2012 21:19 #7
lllll пишет о том, что для высоковольтных схем токовое управление транзисторами неприемлемо по причине выделения огромных мощностей на линейном участке вольтамперных характеристик. Для КТ838 максимальная мощность коллектора 12,5 Вт.
При питании схемы от 220В - постоянка 315 - Ток нагрузки окло 40мА...
Для таких схем - либо тиристорное фазовое управление, либо транзисторное ШИМ.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
28.05.2012 21:25 #8
220 в. питание лампочек,15 ватт от холодильника.Должны пойти.Ну чтож нет так нет.Спасибо так будет понятней.А ШИМ это что?Видите как вопросами отвечаете.
28.05.2012 21:53 #9
Сколько лампочек на канал? ШИМ - широтно импульсная модумяця. Информации о ШИМ (PWM) много в и-нете. Читайте.
Аватар для sirak
28.05.2012 21:57 #10
А ШИМ это что?
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=RbAUAhjqI5U"]шим [/ame]
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
