Как подобрать "защитные" диоды
1 10
12.06.2012 10:01 #1
Как подобрать "защитные" диоды?
Вот типовая схема включения. Взята из справочника "Микросхемы для линейных источников питания и их применение".
Уважаемый гуру, объясните как рассчитать/подобрать VD1 и VD2?
В чем и где взаимосвязь?
Спасибо
Тип файла: png Снимок.PNG (17.7 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
12.06.2012 10:10 #2
КРЕНка,грубо говоря,стабилизирует напряжение,при макс.допустимом токе около 1А...Отсюда и исходи-макс.прямой ток через Д1 1-2А,Д2-1А.Удачи.
1 10
12.06.2012 10:30 #3
Сообщение от alexzand
Вот так все просто?
Давайте уточним, правильно ли я понимаю как это работает?
При достижении, при каких то обстоятельствах, тока свыше 1А, открывается диод(ы). То есть открывается Д2, верно?
Или открываются оба, и например, выбивают плавкий предохранитель?
Что то я плаваю... А что потом происходит с диодами?
ЗЫ Вроде диод есть диод, в одну сторону пускает а в другую нет, ни когда особо не задумывался. А чем больше узнаю (опыта набираюсь) тем больше вопросов возникает и нет ответов
2,219 485
17 2
12.06.2012 10:38 #4
Самую суть ухватил-в одну сторону!А теперь приложи минус ко входу...увидел защиту?!Погибая, диоды спасают цепи,лежащие за ними...Грубо,но ведь работает...
134 12
6 20
13.06.2012 21:01 #5
Чушь какая-то. Если ко входу приложить минус, то ровным счётом ничего не произойдёт. Потому, что диод Д1, просто, не откроется и ток через него течь не будет.
2,219 485
17 2
13.06.2012 21:16 #6
Ну а это не защитная функция?...
134 12
6 20
13.06.2012 21:49 #7
И с чего бы им, тогда, погибать ?
Аватар для bars59
38 9
13.06.2012 22:05 #8
Ничего там не погибает,просто при неправльном подключении устройство не работает.Смысла во втором диоде вообще не вижу.
2,219 485
17 2
13.06.2012 22:09 #9
Хорошо-тогда так:Д1 в пробое,а у тебя прёт отр.полуволна!Твои действия!?...
Аватар для bars59
38 9
13.06.2012 22:19 #10
Ну так мы далеко зайдем,предполагая различные ситуации.
Диод выбирается соответственно нагрузке и желательно Шотки,с малым падением.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
