Телевизор Samsung model: le40r86bdx/xeh,бп:sip400b отключается через 1.5 часа после включения, и снова включается через пару секунд и так по кругу.Был поврежден диод поменял но непомогло, может комуто попадалась такая проблема помогите пожалуста спасибо заранее.
Ты бы хоть немного уточнил. Пропадает какое-то питание? или проц вырубает? Отключается в дежурку или полностью? Как был поврежден диод? После отключения на сколько включается? на полтора часа? или на 2 сек?
На чем собран БП? Есть ли потемнения на плате от перегрева деталей? Их меняй в первую очередь. |
Проподает всё питание потому что контакт реле rel801 расположен до диодного моста и прерывает обшее ac напряжение,но на несколько секунд какбуто делает reset.Проц вырубает или нет пока не проверил проверю скажу,дело втом что все происходит так быстро, выключается на 2,3 секунды и вкл но всегда выключается вчера в течении 3 часов вырубился два раза, сегодня уже за пол дня работы не один раз.Предётся присоединить вольтметр к on/off и ждать пока выключиться чтобы проверить проц вырубает или нет.Диод dp807:bav70 был сгоревший аж расыпался весь.После отключения включается на полтора часа а иногда и больше.Вот ссылка на схему блока питания http://www.2shared.com/document/-I1H..._INVERTER.html
Последний раз редактировалось artu; 07.09.2012 в 17:00.
| Ответ |
