В каком случае цепь из n одинаковых резисторов будет потреблять большую энергию от источника питания?
22.06.2012 21:01 #1
Просьба к опытным, знающим... Помогите разобраться!!!
- при параллельном подключении
- при последовательном подключении
2,219 485
17 2
22.06.2012 21:32 #2
Это-ж физика...5-6 класс...Турнули из школы?Или на каникулах учебники не читаем?...
22.06.2012 22:05 #3
ну што то вроде того))) вот поэтому я здесь.... надо бы разобраться....
134 12
6 20
22.06.2012 22:15 #4
Сообщение от grudinskiy-87
Что тут разбираться?
Читай литературу
http://www.electromonter.info/handbook/formula.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Последо...одников
Аватар для Sergey2
620 307
23.06.2012 08:48 #5
Это зависит от внутреннего сопротивления источника тока. Вкратце: Мощность выделяемая во внешней цепи, достигается наибольшего значения при сопротивлении внешней цепи равной внутреннему сопротивлению источника тока. Читайте и изучайте: http://itteach.ru/fizika/issledovani.../vse-stranitsi
То есть присоединении цепочки резисторов общее их сопротивление должно быть равным внутреннему сопротивлению источника тока, тогда на них будет рассеиваться наибольшая мощность.
23.06.2012 20:06 #6
Спасибо)
134 12
6 20
24.06.2012 05:23 #7
Вопрос как был задан ? -
Причём здесь внутреннее сопротивление источника тока?
Зачем лезть в такие дебри ?
Автору надо, элементарно, выучить закон Ома, состоящий из трёх букв.
А также выучить параллельное и последовательное соединение, в данном случае, резисторов. О чём я давал ссылки выше.
Тогда будет понятно, что при параллельном соединении резисторов сопротивление уменьшается, следовательно ток увеличивается и мощность,так же, увеличивается.
При последовательном сопротивлении всё наоборот.
2,219 485
17 2
24.06.2012 06:18 #8
В Сибири город есть,его имени-Омск...
Аватар для Sergey2
620 307
24.06.2012 07:03 #9
Сообщение от Миргород Сергей
Вопрос как был задан ? - Причём здесь внутреннее сопротивление источника тока?
Да всё верно, ну ничего, скоро они и этот материал изучать будут
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
24.06.2012 08:53 #10
Здесь всё наглядно:http://www.electromonter.info/handbook/formula_r.html Извиняюсь-недоглядел.Эта ссылка есть в 4 посту
Последний раз редактировалось corbyn50011; 24.06.2012 в 09:13.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
