Управление подсосом с помощью моторедуктора
15.03.2011 16:55 #1
всем привет
вообщем такой вопрос:как сделать ЭЛ.подсос карба с помощью вот этого http://avtopasker.ru/goods/34641.htm или http://www.kzta.ru/otoreduktor-raspr...shnogo-potoka/ и кнопки стеклоподъёмника
15.03.2011 17:52 #2
zhenek7108
Не понятно, зачем это делать? Какая разница, вытянуть тросик или давить на кнопки?
А вот предложеные двигатели подключить будет не просто. В обоих случаях двигатели шаговые.
15.03.2011 18:32 #3
просто глючит подсос на зубиле,по отдельности работает легко как трос ставлю на место,начинается пипец,уже пальцы болят
я не понимаю что значит шаговый,мне надо всё просто,держишь кнопочку оно двигает не держишь не двигает,я бы поставил САУВЗ но нет денег
1,233 63
62 32
16.03.2011 09:00 #4
Не проще ли наладить тросик, чем городить огород, тем более
нет денег
16.03.2011 11:27 #5
а если он (трос)не хочет настраиваться,так у многих на наших тазах
если я не понимаю в электронике,то это не значит,что я не соберу схему
в САУВЗ используется редуктор по ссылке №2,работает как в автомате так и в ручном режиме
1,233 63
62 32
16.03.2011 12:33 #6
Что существует проще, чем настройка тросика подсоса, я сейчас даже и не представлю себе. Наверное только процесс пьянства. Всё уже куплено, мясо жарится, берёшь в руки любимый предмет и статус бар начинает рисовать свои кубики. Может вам к специалисту по тросикам обратиться ? А то складывается впечатление, что вы не только в электронике не разбираетесь. И не только денег у вас не хватает.
16.03.2011 13:49 #7
вообще то я спрашивал как сделать ЭЛ подсос
переделывать конструкцию перевёрнутого карба автоваза нет желания,большое плечо,далеко выдвигается и поэтому вначале убирания глюк,если умные коструктора не смогли нармально сделать то чего уж мне не понимающему идиоту там понять
не надо считать себя умнее других
1,233 63
62 32
16.03.2011 15:04 #8
Есть карбюраторы с автоматическим подсосом. Принцип действия не изучал. Может в этом направлении - почитать литературу или тупо купить(не весь конечно) узел от него. Там моторов никаких нет(насколько помню из того что знал).
16.03.2011 17:00 #9
я знаю эти карбы,глюченые они,надо каждый раз перегазовывать что бы срабатывала заслонка,наши как всегда обос.....сь при изобретении
силыч использует редуктор от 10ки,кнопку от подъёмников.для корректировки из салона http://silich.ru/lite.html вот редуктор от приоры
но тут просто, а мне бы пошагово и по чу-чуть
Последний раз редактировалось zhenek7108; 16.03.2011 в 17:39.
25.06.2012 16:00 #10
помогите дайте схему подключения саувз на девяткув коробке нет описания
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
