Аналог транзистора ON823?
13.03.2007 21:37 #1
Не могу найти транзистор ON823.
Подскажите, чем можно заменить и какие характеристики этого транзистора?
15.03.2007 16:25 #2
пишут что заменить можна на кт828а
http://www.oktja.ru/forum/lofiversio...hp/t18027.html
15.03.2007 20:09 #3
Тогда КТ829А, он хоть в пластике, но база и эмитер наоборот.
Аватар для RVRSS
16.03.2007 00:36 #4
Про КТ828А на том форуме видимо какая-то ошибка - это ВВ транзистор для применения в СР телевизоров, а там речь об автомобилях.
Насколько я помню по тем же машинам, так обозначались транзисторы фирмы PHILIPS, и они как правило (если не все!) были составными.
Так что если принять это обстоятельство как правильное (можно уточнить по ограничительному резистору в цепи базы, оценив величину тока через него), то остается только найти замену, подходящую по корпусу и по току и напряжению.
Для форсунок ток примерно 1 А через каждую, напряжение до 40-60 В (это в момент закрытия, желательно взять еще с запасом), для зажигания ток до 10-15 А при напряжении до примерно 150 В (транзисторы реально держали не менее 300 В).
16.03.2007 06:00 #5
Этот транзистор стоит в блоке управления двигателем Bosch Motronic (моновпрыск) в оконечной цепи управления форсункой.
17.03.2007 06:47 #6
Воткнул D2025, работает нормально.
Всех благодарю за советы.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
