Увеличен размер файлов-вложений
Администратор
Аватар для Admin
21.05.2007 18:34 #1
Увеличен размер файлов-вложений до 200 К для всех типов.
Последний раз редактировалось Admin; 21.05.2007 в 18:41.
Администратор
Аватар для Admin
22.05.2007 08:25 #2
Разрешен для загрузки вложений тип файлов - djvu. Теперь нет необходимости архивировать файлы с таким расширением.
Аватар для RVRSS
24.05.2007 02:27 #3
Растем!
Извиняюсь за маленький вопрос возможно не совсем по теме - правильно ли я понимаю, что вставить изображение прямо в текст сообщения, а не в виде вложения можно только в случае, если это изображение хранится на каком-то сервере в интернете со своим собственным адресом?
Иначе говоря, вставить таким образом просто изображение из собственного компьютера (как в случае с "вложениями") невозможно?
Администратор
Аватар для Admin
10.06.2007 19:01 #4
На данный момент, вставить рисунок можно только в виде вложения. При этом будет показан миниатюрный рисунок. Т.е. пользователю нужно будет еще разок кликнуть, если он хочет увидеть подробный рисунок.
Согласен, что не всегда удобно, но есть и кой-какие преимущества и у этого подхода.
Не уверен, что так будет всегда, но пока вот так...
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2007 в 19:21.
Аватар для RVRSS
11.06.2007 00:19 #5
Просто нередко бывают случаи, когда рисунок тематически очень привязан к тексту сообщения и размещение его в самом тексте могло бы значительно облегчить понимание излагаемого вопроса.
А сейчас получается как если бы иллюстрация к тексту находилась совсем в другом месте - надо постоянно переключаться между рисунком и текстом с пояснениями к нему.
Вот в последний раз хотел вставить в текст фрагмент из описания одной детали с указанными ее параметрами, но нужный текст в PDF файле оказался закодирован в виде сканированного с бумажного оригинала рисунка, а не текста, так что пришлось самое необходимое перепечатывать вручную прямо в текст сообщения, а то отдельно в виде вложения расположенный этот фрагмент описания был бы не очень понятен.
Добавлю, что в абсолютном большинстве случаев рисунок, который надо вставить в текст (тут вполне бы хватило нескольких основных графических форматов, отображаемых всеми нормальными браузерами), значительно меньше по размеру, чем это допустимо для вложения.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
