Перегорает резистор на 22 Om,на выходе с полевиков. После его обрыва схема выдает расчетное напряжение +-35В(забыл во вторичке нарисовать средний отвод) А ток ограничивается ~1,5A
Я предполагаю межвитковое, подскажите так ли это? |
Почему бы для начала не предположить конденсатор и подставить его?
Почему МВЗ, если:
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Если выдаёт расчётное напряжение ... позможно просто прошит конденсатор цепочки ... применить мощнее и высоковольтнее ...
Или мала мощность применённого резюка ... Ток ограничен возможностями транса и двумя транзисторами раскачки ...
Последний раз редактировалось ozels; 12.11.2017 в 16:30.
Заменил на другой -высоковольтную пленку. Не помогло,а резюк 1ват ,но дымит сразу после включения. Паралелил уже два резюка на тот-же номинал сопротивления, все равно дымят и нет тока на выходе ПН.При подключении нагрузки идет просадка напряжения до 26В в плече и ток не поднимается выше 1,5-1.8А. |
