Как сделать самодельный таймер временного ВЫключения для фильтра в аквариум на время кормления рыб
04.03.2009 04:44 #1
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУИСТО !!! как сделать самодельный таймер временного ВЫКЛЮЧЕНИЯ для фильтра в аквариум на время кормления рыб (чтобы ,,, нажал на кнопку и фильтр выключился , покормил рыбешек , а через 10-15 мин. включился самостоятельно ) ато иногда бывает забываеш про фильтр и включаеш его через час ато и больше SOS!!!
04.03.2009 17:58 #2
купи в ближайщем магазине реле времени. Лучше универсальное. с нормальнозамкнутыми и нормально разомкнутыми контактами. подлючаешь его в сеть последовательно с выключателем. выставляешь время на 15 минут (ну или сколько там тебе надо). Через 15 минт контакты замкнутся. и твой фильтр включится.
05.03.2009 01:42 #3
Сообщение от xgrigx
Существует много вариантов такого таймера! Если вы радиолюбитель и умеете паять схемы, то можно сделать самому достаточно простой и дешевый таймер, хотя бы по этой схеме: http://www.diagram.com.ua/list/taim-n.shtml
Если нет возможности изготовить самому, можно купить готовый ...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=437
Цены на таймер MK113
Последний раз редактировалось Admin; 11.03.2009 в 20:07.
11.03.2009 19:12 #4
Можно еще посмотреть на реализацию подобного таймера на микроконтроллере. Взять что-то предельно дешевое типа ATTINY2313. Минимум обвязки, простое программирование. Да и один раз освоив эту технологию, можно делать другие полезные вещи, например термометр для аквариума и т.д.
13.03.2009 05:21 #5
Можно конечно и на микроконтроллере, но это будет значительно дороже.
Приведенные схемы достаточно простые и не требуют особых умений для их изготовления.
13.03.2009 09:46 #6
Где-то давно читал об устройстве автоматического кормления рыб, пока в разъездах. Его можно зарядить примерно на месяц. Электонно-механичекий будильник раз в сутки замыкает контакты звонка и подает очередную порцию рыбкам. Можно же к этому устройству добавить и временное выключение фильтра.
Аватар для Quarx
13.03.2009 22:40 #7
Вот схемка выключателя с самовозвратом. Под наши задачи алгоритм работы нужно поменять. Ёмкость C1 увеличить раза в три, нижний вывод резистора R5 отключить от D1.2/13 и подключить к D1.2/12. R3 и C2 убрать, а переключатель S2 установить в положение "В". Фильтр включать вместо лампочки H1 или параллельно ей для индикации работы.
Тип файла: jpg timer1.JPG (179.5 Кб, 14 просмотров)
14.03.2009 08:19 #8
Выковыряй механический таймер со старой стиралки Риги или Аурики, которые все равно выбрасывать. На выходе поставь нармально замкнутое реле с обмоткой на 220 и все! Только они всего на 6 минут. Если этого времени мало, то можно воспользоватся кухонным таймером, реле времени для фотопечати.
Зачем стоить что-то новое, если таких штучек в советские времена настроено прилично, подари им вторую жизнь.
10.10.2009 09:05 #9
Существует куча схем разных реле времени на микроконтроллерах. Попробуй в интернете поискать полюбом чтото есть. Но, вообще-то, фильтрация и кормление вещи не связанные. И даже если фильтр не включить и через сутки, рыбы ничего плохого не скажут
10.10.2009 21:50 #10
Впринципе любой будильник, даже производства Китая может выполнять эту функцию два раза в сутки...А вот если надо три-четыре...и больше,то тогда надо чтонибудь самому городить...Или потратить деньги на механический таймер разморозки от холодильников Но фрост...Этот таймер каждые шесть часов будет кормить Ваших рыбок...Кстати он может и фильтр включать,и контакты на нем расщитаны на токи до 20 ампер...
аквариум, реле, реле времени
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
