Обсуждение: Освещаем LCD дисплей
Аватар для Robot Rlocman
23.10.2009 21:26 #1
Используя этот метод мы сможем сделать «подсветку» для ЖК дисплея любого цвета.*
Итак, не вижу никаких причин, что бы откладывать этот проект на неопределенный срок. Приступаем!*
*Как видно их фотографии (см.
Подробнее: Освещаем LCD дисплей
Аватар для Юри
23.10.2009 21:26 #2
вот это да..ИНТЕРЕСНО...СПАСИБО
Аватар для Юри
23.10.2009 21:37 #3
ВОТ
Вот у меня есть усилитель старого типа,так в нём встроен приёмник и подключён эквалайзер,но в нём были полетели лампочки подсветки шкалы и индикатора настройки..так на подсветке индикатора была лампочка с особым встроенным в неё зелёным свечением..и я не долго думал как её заменить.Воспользовался старым способом окраски лампочек--зелёной пастой с пишущей ручки,по чуть чуть выдувая с неё ртом на стекло лампочки,довольно не плохо получилось,ещё лучше чем было.
18.06.2011 16:30 #4
Мужики помогите пожалуйста новичку!поставил в машину часы,захотелось сделать синюю подцветку,разобрал по этой статье чуть у меня не получается!по бокам где светодиоды нужно ставить на микросхеме всякие запчастюльки,но думаю туда всё таки засуну,а вот где найти прямоугольные синие диоды?и от чего лучше запитать их,я уже подключал круглые диоды напрямую от прикуривателя,они 12 в,где взять резюки и какие нужно?а то у нас нет в городе...edvaz@yandex.ru
Аватар для Юри
19.06.2011 21:21 #5
надо..
Сообщение от Эдуард немец
надо подбирать..начни с 500 килоом...если светиться не будет..то победа..значит уменьшай сопротивление по 100 килоом
20.06.2011 10:13 #6
Юри, уважаемый, Вы в своей практике всегда так мучаетесь? Прежде чем давать такие советы, Вам следовало бы самому попросвещаться.
Эдуард немец, вот формула расчёта резистора: R=U/J.
Для одного светодиода возьмем условно падение напряжения на нём = 2в (у разных типов - разное падение U), допустимый ток тоже бывает разный - зададим 10мА. Итак: 12в - 2в / 0.01А = 1кОм. Если соединяете несколько светодиодов последовательно, то их суммарное падение U также вычитаете из 12в, лучше из бортовых 13в.
Успехов!
пы.сы. В вышеописанной и давно известной технологии подсветки пропущен один существенный момент: все неизлучающие поверхности световода необходимо отполировать, далее желательно нанести на них светоотражающую, к примеру - белую краску. Такие меры всего лишь существенно поднимут яркость "полезной" части световода.
При работе "наскоро" возможно обойтись и без полировки, достаточно обернуть неизлучающие поверхности фольгой, естественно приняв меры по "незамыканию" фольгой всего подряд.
Последний раз редактировалось рафаил; 20.06.2011 в 10:51.
16.01.2012 12:06 #7
Еще точнее - на белых и синих светодиодах падение 3,2В. Так что, при питании 12-14В лучше делать последовательные цепочки из двух диодов и резистора 390-430 Ом (смотря, что нужнее - долговечность или яркость). Но более 430 не стоит: у всех маломощных диодов допустимый ток 20мА, и где-то при 17 уже будут практически вечными.Пластиковую часть можно смело обтачивать (там же видно, где гристалл и выводы, которые не повреждать) и делать из круглых любые
24.01.2012 04:15 #8
Вот описание подключения светодиодов с калькулятором.
12.01.2013 22:35 #9
Зачем такие сложности обтачивать светик цените свое время и силы smd светодиоды от 50 копеек стоят припаиваем тонкие эмаль провода,резистор 0,5 вт мошности за глаза хватит, ставим на нейтральный герметик или аккуратно на термокелей и готово.
Аватар для Юри
13.01.2013 23:54 #10
усталость
[QUOTE=рафаил;61039]Юри, уважаемый, Вы в своей практике всегда так мучаетесь? Прежде чем давать такие советы, Вам следовало бы самому попросвещаться.
Я извиняюсь..был уставший,голова не соображала что печатать.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
