Здравствуйте! Столкнулся с выше указаным теликом. При вскрытии обнаружил пробитые силовой транзистор bu508 и его обвязка. После замены результата никакого... Заменил все литы, проверил все транзисторы, оптопару заменил на pc120. Вместо bu508 поставил временно кт846. Отключил все нагрузки, на в+ подпоял лампочку 60вт. При включении лампочка вместо предохранителя загорается и гаснет. На в+ ничего. Может кто-то сталкивался с подобным блоком? Подскажите где может быть проблема? Схема в архиве.
Заранее благодарю. |
Всё верно, заряжается сетевая банка и лампочка гаснет. А мощность её какая?
В блоке питания, но м.б. и не там, а в лампочке. Обратную связь не разорвал?
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Значит так - НИ ОДНОГО совета тебе больше давать нет смысла. Это стандартный ТРЕХТРАНЗИСТОРНЫЙ КИТАЙСКИЙ ИИП - он затерт в Гугле, на МОНИТОР-е (в Энциклопедии) и у меня в книгах и статьях ....
Иди в ПОИСК и читай! Его ремонт даже БУЛЬДОЗЕРОМ не превышает 20 минут ... их лично сделано СОТНИ на предторге и гарантии ... Там полтора десятка деталей ... с ГЕНЕРОТТОРОМ - так вообще ремонт не более 10 минут. |
