Измерение интенсивности света с помощью фотодиода
28.11.2007 18:20 #1
Имеется pin-фотодиод BPW34 http://www.platan.ru/pdf/datasheets/vishay/81521.pdf (вот ссылка на техническую документацию по этому фотодиоду). Подскажите, пожалуйста, по 2-м вопросам:
1) На сайте указана каллибровочная кривая силы тока, возникающего в фотодиоде, от интенсивности света, падающего на фотодиод для напряжения, приложенного на фотодиод = 5В. Также известно, что сила фототока у pin-фотодиодов практически не зависит от приложенного напряжения смещения (В документации есть эта зависимость). Можно ли тогда пользоваться каллибровочной кривой силы тока от интенсивности не прилагая никакого напряжения смещения (т.е. в вентильном режиме)?
2) Спектральная чувствительность этого фотодиода сильно отличается от спектральной чувствительности глаза. Поэтому зависимость силы фототока от интенсивности в люксах должна быть разной для разной длины волны света, а в техн документации её не указано. Я могу сделать 2 предположения: а) они забыли указать длину волны, б) люкс переводится в Ватты не на основе чувствительности глаза, а на основе чувствительности прибора, тогда длина волны не нужна. Соответсвенно вопрос как трактовать эту каллибровочную кривую для зависимости фототока от интенсивности сета в люксах?
28.02.2013 19:23 #2
1. Фототок всех кремниевых фотодиодов слабо зависит от обратного напряжения при его снижении вплоть до нуля. В люксметрах часто фотодиоды работают с нулевым обратным напряжением, такой режим работы называется генераторным, или вентильным, или гальваническим, или фотовольтаическим. В таком режиме, однако, падение напряжения на микроамперметре не должно быть чрезмерно большим - не более 0,1...0,2 В, а при малых освещенностях и того меньше.
2. Зависимость показаний от спектрального состава сложная, она учитывается пересчетным множителем, который зависит от спектральной характеристики фотодиода, от спектральной характеристики "глаза" (эта характеристика называется "относительная спектральная световая эффективность"), от измеряемого спектра излучения и от спектра "источника А", по которому измеряется чувствительность фотодиода. Множитель этот не забыт, его заранее указать невозможно. Этот множитель приближается к единице для фотодиодов со спектральной характеристикой, близкой к характеристике световой эффективности. Некоторое приближение к этой кривой имеет фотодиод BPW21 с зеленоватым стеклом во входном окне.
28.02.2013 20:46 #3
Архаичный селеновый фотоэлемент имеет плоскую спектральную характеристику в видимом диапазоне. Применялся в фотоэкспонометрах "Ленинград".
01.03.2013 20:23 #4
Это не так. Спектральная характеристика селенового фотоэлемента имеет максимум в середине видимого участка спектра и спадает от максимума влево и вправо и при этом шире кривой относительной спектральной световой эффективности.
01.03.2013 20:26 #5
Селеновый фотоэлемент действительно применялся в фотоэкспонометрах Ленинград, но также применяется в люксметрах Ю15, Ю16, Ю116, разрешенных к применению до сих пор.
124 21
01.03.2013 21:16 #6
Лучше зайти на сайт производителя, там более полная документация http://www.vishay.com/product?docid=81521.
02.03.2013 14:13 #7
Да, на сайтах производителей приводятся спектральные характеристики, фотодиод BPW34 имеет область чувствительности 350-1150 нм с максимумом 930 нм, фотодиод BPW21 имеет область чувствительности 350-800 нм с максимумом 560 нм.
215 111
1 3
05.03.2013 09:35 #8
Найти стандартные светофильтры, есть в каждом ЦСМ, и отградуировать шкалу с любым диодом BPW34.
06.03.2013 18:16 #9
С помощью светофильтров можно обеспечить спектральную коррекцию фотодиода BPW34, спектральная характеристика которого, кстати, не отличается заметно от характеристик практически любого отечественного фотодиода, например, ФД-24К, ФД-155К и т. д.
Однако для спектральной коррекции кремниевого фотодиода не существует "стандартного" корригирующего светофильтра, его сначала надо рассчитать, а потом поискать неизвестно где - что такое ЦСМ и есть ли там светофильтры, я не знаю.
А фотодиод BPW21 худо-бедно, но корригирован, измерения с ним значительно точнее, чем с кремниевым фотодиодом без коррекции.
215 111
1 3
07.03.2013 08:54 #10
Светофильтры не для коррекции, для градуировки (калибровки) и только. Имеют разную стандартную интенсивность пропускания. Есть и разного спектра.
ЦСМ - центры стандартизации и метрологии, может у вас по другому называются.
фотодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
