Ноутбук Gateway Solo 2150
Страница 1 из 4
Аватар для bevelsi
97 215
08.11.2012 23:17 #1
Отдали ноутбук на запчасти,решил отремонтировать и оставить себе,хозяева сказали што при включении включался запускался и сразу вырубался,потом год лежал,теперь мне отдали,зарядное искали не нашли,я зделал самодельное,родное должно выдавать 19в и 3,5А мое выдает 24в и 3,8А,подключил не запускается подержал минут десять вытащил батарею замерил показало 0,15в,иза того што здохла батарея ноут может вообще не запускатся
330 26
09.11.2012 00:00 #2
Посмотри центр. контакт в гнезде питания - не болтается ли, да и пайки разъёма проверь. Батарейка мелкая есть там, внутри, тоже проверять/менять. 24 вольта многовато, стаб. 19 должно быть. У старых ноутов убитый аккум на работу от БП не влиял вроде (мож кто меня поправит)...
Аватар для bevelsi
97 215
09.11.2012 00:11 #3
есть батарейка под клавишами при замере показывает 1,2в
330 26
09.11.2012 00:14 #4
Менять надо... Батарейка - диск или цилиндр в плёнке, маркировка есть?
Аватар для bevelsi
97 215
09.11.2012 00:21 #5
CR2032 3 вольтовая
Аватар для bevelsi
97 215
09.11.2012 00:24 #6
дисковая,если вместо неё два акумулятора пальчиковые поставить,есть место куда их можно засунуть,это из за неё нт запуска?
330 26
09.11.2012 00:34 #7
2,8 вольта - минимум, а у твоих аккумов сколько? Наберётся - так и подставь на пробу. Цепи питания проверь.
Аватар для bevelsi
97 215
09.11.2012 00:36 #8
акумуляторы вообще по нулям
Аватар для bevelsi
97 215
09.11.2012 18:59 #9
а ты за акумуляторы которые я хочу поставить,они около трешки будут,а я за акумуляторы питания основные думал сегодня кину на прямую зарядное на них посмотрю хапнут они или не,мне кажется што это иза них нет запуска
330 26
09.11.2012 20:31 #10
Ну, пробуй, да рассказывай... Уж купил-бы 2032 - проблема что-ли?..
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
