Wi-Fi роутер D-Link DIR-400
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
17.08.2012 15:30 #1
Здравствуйте форумчане.Третий день в поисках,в нете,не могу найти драйвер.Ссылок много,но все они СМС-ные.На одну уже купился,пришёл ответ со словами Отправьте ДА на номер такойто.И деньги уже сняли.Но не об этом.Купил у коллеги по работе Планшетник Android Tab-10.В нагрузку отдал Роутер,диска с дровами нет.Скачал на DIR-300,но не идут.В начале установки пишет:Отсутствует сетевое подключение.Хотя все "поморгушки" показывают подключение оного.Друзья,если кто сталкивался с чем-нить подобным-подскажите Чайнику выход с положения.(Покупка нового есно закроет тему,но ЗП после 25-го)
330 26
17.08.2012 16:02 #2
"Драйвер роутера" - эт как?..
Сбрось настройки кнопкой, посмотри настр. TCP/IP сетевухи компа, и переключи в "авто"; описание великовато, выложу в "файлы", прошивка здесь:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/
Удачи.
963 2,971
45 73
17.08.2012 16:19 #3
Спасибо korall_m!Дело в том,что с беспроводными маршрутизаторами встречаюсь впервые.Придётся осваивать.Спасибо за мануал.Буду изучать,и пробовать Ставиться.Отключаюсь.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 17.08.2012 в 16:27.
963 2,971
45 73
17.08.2012 17:27 #4
Роутер заработал! Без мануала было бы долго.korall_m,ещё раз благодарю! Тема закрыта.
963 2,971
45 73
20.08.2012 17:21 #5
Намучился с этим рутером.Скорость теряется в разы!Особенно в торенте.Обычно качается 1.2мбит секунду,а с ним 114кбит.И планшет на "волне" грузит страницы-что нервы напрягает.Так что отключил я его.Почитал на форумах,про сей маршрутизатор,оказывается такое г.,вдобавок ещё и морально устаревший.Вобщем,буду подбирать вариант Дешево-сердито.А то супруга сьест.Всем Спасибо.
330 26
21.08.2012 08:37 #6
Из того, что у вас есть недорого, рискну посоветовать WNR612, правда не знаю, как он ведёт себя с торрентами - надо форумы полистать.
В любом случае, что возьмёшь - хвастай, интересно. Удачи.
963 2,971
45 73
21.08.2012 11:47 #7
Отпишусь обязательно.Спасибо за подсказку WNR612,
963 2,971
45 73
27.08.2012 12:15 #8
Купил роутер NETGEAR ADSL2+MODEM DG834G и беспроводной USB-адаптер Wireless-N 150,для второго компа.Всё встало и заработало сразу.В Wi-Fi кабель интернет,с него в комп.Второй комп и планшетник на "волне".Торрент не тормозит.Доступная скорость на волне 56 мбит/с,хотя сама скорость нэта 10 мбит/с.Всё это хоз-во взял на Slando в Томске за 1000 деревянных.
330 26
27.08.2012 20:09 #9
Вопрос решён, поздравляю. А я-то не сообразил, что у тебя ADSL...
Посмотри в роутере мощность wi-fi - можно-ли уменьшить без ущерба качеству связи - дольше модуль проживёт. Ссылки - так, на вс. случай...
http://forum.netgear.ru/viewforum.php?id=2
http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=281
05.09.2012 18:53 #10
Роутер MERCURY MW150R
Купил в Китае роутер MERCURY MW150R, всё замечательно, но документация и програмулина на кЕтайском языке
Собственно, при подключении к компу и наборе в "Хроме" 192.168.1.1 выскакивает программа (на кЕтайском), всё делаю по этим иероглифам, устройства wi-fi видят роутер, но ни как не могу подключить его к интернету, т.е. сейчас стоит ADSL (работает нормально) модем включён через телефонный провод, подключаю роутер - НЕ работает, выдаёт: "ошибка 651".
Подскажите, можно входной порт роутера (WAN) подключать напрямую (без модема) к телефонной линии?
И если можно, какую-нить инструкцию по подключению близкую к этому роутеру, хотя бы на аглицком, буду весьма благодарен.
http://fastbee.ru/catalog/details/32...-antenna-5-dbi
Тип файла: jpg 2.jpg (3.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (4.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (8.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg сканирование0001.jpg (300.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Prinz; 05.09.2012 в 19:40.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
