Концертная АС на 200-250 номинальных Вт своими руками
Отправить сообщение для bredian с помощью Skype™
05.12.2010 21:19 #1
Подскажите, пожалуйста, на какой схеме и из каких НЧ СЧ ВЧ головок можно собрать собрать АС на 200-250 номинальных Вт своими руками? Покупать - нет денег, а вот собрать самостоятельно, думаю, средств хватит.
Схемы усилков я уже на форуме нашел, думаю, тоже справлюсь. В музыке не дилетант, с паяльником обращаюсь, но вот в микросхемах не особо силен.
И такой вопрос - где у нас в Челябинске, если кто из этого города, можно купить необходимые части?
Аватар для sirak
06.12.2010 00:26 #2
есть у меня две книги
1 Любительские громкоговорители
2 Создание акустических систем в домашних условиях
первый выложил полностью а второй слишком большой и отрезал оставил только акустику, и еще почему ни пользоваться поиском,например
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для Arhimed
20.11.2012 03:28 #3
В принципе, дело несложное. Но и непростое.
Качество звука зависит в первую очередь от материала и радиуса кривизны рук. Можете сравнить концертные колонки, скажем, фирмы JBL, и их же в исполнении проходимцев-кооператоров 90-х годов. Отличия видны будут даже школьнику.
Звучат в колонках главным образом передняя и задняя стенка, ну, и ещё возбуждаемый НЧ-головкой объём воздуха. Большинство нынешних мощных сценических АС делаются по компрессионной системе с фазоинвертором или без. Т.е. задняя стенка закрыта, а воздух в объёме АС либо не меняется, либо проходит через отверстие (туннель) фазоинвертора.
Бич Божий всех акустических систем - это паразитный резонанс. По сути, закрытый ящик колонки представляет собой резонансную систему, возбуждаемую динамиком. Так вот, оновные меры по созданию/улучшению конструкции колонки должны быть направлены на уменьшение добротности этой системы, чтобы "уложить" резонанс в как можно более широкий диапазон частот.
О теории этого дела написано множество книг, есть расчёты, соображения, варианты... Из практики могу сказать, что у всех качественных колонок весьма массивный и прочный корпус, а передняя и задняя стенки должны хорошо отдавать звук. Наличие плохо и/или неграмотно закреплённых элементов конструкции, плохая герметизация швов и фланцев головок, плохо "заглушенная" внутренняя поверхность - гарантия появления нежелательных призвуков, "капризности", а иногда и разрушения колонки в процессе работы. Много также зависит от качества самих головок, а также соответствия корпуса АС их параметрам, особенно учёт частоты собственного резонанса подвижной системы НЧ головки.
А откуда такое ограничение - 250 Вт? По опыту, системы меньше 300 Вт нынче даже на мониторы редко ставят. Такой мощностью разве что небольшой ресторан озвучить можно, и то - вопрос: обычно такие колонки делаются с НЧ головкой максимум 15 дюймов (обычно 12), и звук получается скорее "крикливым", чем громким - их АЧХ имеет "горб" в районе 500-800 Гц, и публика постоянно жалуется на "громкую" музыку, хотя на самом деле для качественного звучания и этой мощности не хватает. И даже сабвуферы далеко не всегда могут спасти положение. Куда лучше получаются результаты с колонками, где стоят динамики 18 дюймов и достаточно большой рабочий объём. Такие АС лучше отдают звук при малой подводимой мощности, поэтому он гораздо комфортнее.
Покупать всё равно придётся, и главная статья расходов - именно динамики. От примерного соотношения 1 доллар/Вт далеко вряд ли удастся убежать. Разве что использовать перемотанные б/у динамики, но это уже лотерея...
20.11.2012 14:00 #4
Сообщение от Arhimed
Звучат в колонках главным образом передняя и задняя стенка, ... а передняя и задняя стенки должны хорошо отдавать звук.
Это как?
20.11.2012 14:23 #5
Не вижу противоречий,ув.рафаил(вырвано из контекста...),суть высказывания ув.Архимеда ясна и правильна.Удачи.ЗЫ:Лучший САБ-телефонный капсюль,вживленный в "среднее ухо"(термин мой).
20.11.2012 16:18 #6
Ув. alexzand, о противоречии ни слова - ну нет интонационных смайлов в моем сообщении.
Мой вопрос как задан, так и понимать. Требуется всего лишь ответ.
Я так понимаю - Вы можете и желаете научно разьяснить сей акцентированный момент. Плиз.
Последний раз редактировалось рафаил; 20.11.2012 в 16:39.
Аватар для Arhimed
21.11.2012 03:19 #7
Рафаил, это именно так, как сказано. Исходя из этого надо выбирать соответствующий материал, особенно для передней стенки АС, и его толщину. Если боковые стенки в любом случае нужно делать как можно массивнее - от этого зависит и механическая прочность корпуса, и минимизация паразитных резонансов, то уже насчёт задней стенки нужно хорошо подумать. От её характеристик зависит отдача АС назад, соответственно, взаимодействие с помещением. Как это выглядит на практике? Послушайте звук в зале перед колонками, а потом станьте за ними, и всё сразу станет понятно. Обеспечив задней стенке корпуса АС некоторую подвижность по центру, можно увеличить отдачу в области НЧ, но тогда звук будет сильнее зависеть от местоположения колонок в помещении.
А передняя стенка колонки играет такую же важную роль, как резонаторная дека музыкального инструмента. От её свойств зависит отдача на средних (400-4000 Гц) частотах. Некоторые конструкторы АС умудряются обойтись двумя полосами за счёт резонанса корпуса АС и его передней стенки, что компенсирует "провал" АЧХ между громкоговорителями.
Переднюю стенку эстрадной АС лучше всего выполнять из толстой фанеры либо наборного щита. Обычная ДСП для этого не годится. Правда, некоторые фирмы, напр. JBL, делают её из мелкостружечной плиты, наподобие ДВП, только гораздо плотнее и толще. При закреплении передней стенки в корпусе надо обеспечить ей достаточную степень свободы по центру, но при этом надёжно закрепить по краям и задемпфировать в центре для подавления паразитного резонанса. Т.е. нужно обеспечить отсутствие дребезга, призвуков и выделения какой-либо узкой полосы частот (например, нота "фа" на бас-гитаре звучит намного громче остальных нот той же октавы). Слишком свободная передняя стенка приводит к "размазыванию" баса, слишком прочно закреплённая - делает звук резче, "агрессивнее". И таких тонкостей - множество. Их понимание приходит с опытом и анализом.
Вот почему хорошие колонки стОят больших денег. Музыкальные инструменты и аппаратура - одна из немногих сфер, где брэнд ещё что-то значит. Т.е. покупая, к примеру, мониторы Tannoy, можно быть уверенным, что они звучат именно так, как и любые мониторы той же модели. Китайские же ноунэймы могут звучать вполне пристойно, однако равное качество звучания разных экземпляров одной модели никто не гарантирует.
21.11.2012 05:25 #8
А вот теперь прошу не обижаться.
Архимеду просто рекомендую читать не доморощенных фантазеров от звука, а труды изданные на бумаге. Т.е. время пару десятков лет назад врать было трудно, и всевдонаука не цвела так махрово.
alexzand - ну что такое он. Бухнул в колокол... . И так постоянно. Его уже никто не воспринимает всерьез.
Это взято из теории акустических барабанов, где важную роль играет то, шкура какого животного натянута.
А это из теории струнных корпусных.
Т.е. собрано всё вредное, с таким расчетом, чтобы построившие по Arhimed-овским приципам колонку проклинали его.
Последний раз редактировалось рафаил; 21.11.2012 в 11:12.
21.11.2012 07:42 #9
Качество оленьей лопатки тоже оч.сильно влияет,рафаил!,отнеситесь к выбору серьёзней-духи могут не понять.ЗЫ:Очнись,на дворе 21 Век,речь идет не о шкурках и струнах,пора приходить в себя!
21.11.2012 10:45 #10
alexzand, уймитесь, как то Вы неровно ко мне дышите, я уж опасаться начинаю за Ваше здоровье и пр. И ведь ни одного поста по существу технических вопросов (мне в ответ от alexzand)!
Если непонятен Вам мой предыдущий пост, то разьясняю: акустическое оформление излучателя звука не должно вносить никаких своих колебаний. Точка.
Иначе если к воспроизведению звучания виолончели дин.головкой добавить "подзвучку" любой стенки ящика - услышите скрип несмазанных колес телеги.
Последний раз редактировалось рафаил; 21.11.2012 в 11:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
