Установка аргоно-дуговой сварки Invertec V160-T Pulse
04.12.2012 22:54 #1
привет всем, всем,всем....у меня такая проблема, перестала варить моя сварка, долго думал, ражмышлял... все таки решился вскрыть её.... увидел море всего неразгаданного мною.... начал разбираться... в итоге дошел до того что сгорел диодный(силовой)мост GBPC3512A (http://www.allcomponents.ru/irf/gbpc3512a.htm)и на конденсаторы( 470мкф450в)пошла переменка(по плюсу), до замены моста сварка стреляла,,лип электрод,,,дуга эле зажигалась, на табло при установки сварки на 100А при зажигании дуги показания плавали...........после замены моста сварка перестала подавать признаки жизни... но при регулировке резистором изменения на табло видны(от 5 до160)....может кто что нибудь посоветует или может схему скинет.... буду очень благодарен....
Аватар для Capricom
05.12.2012 16:25 #2
Есть схема силовой части Invertec 130.Схемотехника этих аппаратов наверняка отличается незначительно.Смотреть нужно силовые ключи и их драйверы.
Тип файла: pdf invertec_130.pdf (569.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
