Получение прямоугольного импульса на выходе полевика
23.01.2013 12:53 #1
Всех приветствую!
Уважаемые обыватели - помогите пожалуйста!
Уже голову сломал, но никак не могу собрать необходимый девайс. А требуется получить меандр на выходе полевика управляемого геном. Ген собрал на TL494 по схеме на картинке... Выход сигнала с МС отличный меандр, а вот с полевика полная лажа. Требуется для питания различных трансов (ТВСов к примеру) с регулируемой скважностью и частотой до 400кГц. . Пробовал комплементарную пару ставить для управления полевиком - не помогло. Хотелось бы чтобы полевик пропускал исключительно импульсы от 0 до +x и назад, а не просто напряжение с колебаниями. При подключении к ТВС все конечно работает, но я так понимаю что из-за того что полевик не закрывается до конца он греется и все это жрет кучу энерги, ведь если б закрывался, по идее напряжение бы не проходило в закрыватом состоянии и было б подобие импульсов пол. полярности. Реально ли вообще полевик заставить работать как ключ (вкл/выкл)? Возможно есть другие схемы с таким же функционалом? Но желательно конечно домучать эту... полевик IRF3205, так же ставил IRFZ44 и IRL3705 - эффект тот же. Буду очень благодарен за помощьи совет, как же это реализовать???
За ранее спасибо.
С уважением, Дмитрий.
Тип файла: jpg 494.jpg (77.5 Кб, 0 просмотров)
23.01.2013 13:03 #2
Обыватели не здесь,тут обитатели...Привязка к ФЕТ-это по религиозным соображениям?,почему не использовать специализир. биполяры.?
23.01.2013 13:09 #3
Сообщение от alexzand
Например какие? Полевик потому-что вроде как токи лучше пропускает т.к. сопротивление меньше. Рассчитывал на токи около 10А. Может и ошибаюсь конечно - опыт мал )
23.01.2013 13:15 #4
Токи хорошие-ёмкость канала велика.Биполяр-классика(пока).
23.01.2013 20:44 #5
Токи управления полевыми транзисторами, достигают 4 А. TL494 не предназначена для таких токов. Сравнение транзисторов на частоте 400 кГц, файл djvu 6,45 МБ (6 774 240 байт), т.к. сервис не позволяет закачивать больше 2 МБ, размещено http://zalil.ru/34197662.
23.01.2013 21:05 #6
florin
Между TL494 и полевиком можно установить драйвер
Администратор
Аватар для Admin
23.01.2013 23:00 #7
Сообщение от kreking
.. т.к. сервис не позволяет закачивать больше 2 МБ..
см Как закачать файл-вложение (рисунок, фото)? по части загрузки на файлообменник форума до 20Мгб. Только не забывайте название и описание того, что загружаете.
24.01.2013 00:44 #8
Сообщение от Admin
Спасибо за подсказку, выложил во временную папку. Смотрится не плохо, оформителю сайта - респект.
22.02.2013 09:36 #9
чё-то я не понял про 400 кГц на TL494. у нее внутренний генератор до 400. а с учетом триггера по выходу будет все 200. поделись, плиз.
что касается приведенной схемы. управление на затвор полевика производится с эмиттера биполяра. в открытом состоянии это нормально, но при закрывании (0 на выходе) заряд затвора полевика уходит из него по паразитным цепям. полевик оч. плохо закрывается. чтобы это устранить, надо параллельно затвору включить резистор на землю. номинал - чем меньше, тем лучше, тока чтобы не перегрузить выход м/сх. этот резистор необходим и в случае подключения драйвера на биполярах на управление полевиком. но тогда его необходимо вешать непосредственно на 10 ногу.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
