Стиральная машина Samsung WF-S861. Не включается и не горит индикация
Страница 1 из 8
Аватар для bevelsi
97 215
18.12.2012 19:23 #1
СМА не включается и не горит индикация после простоя нескольких месяцев,есть подозрение што вылетела шимка в модуле так как сма стояла включенной в розетку,и вокруг одной из ног шимки есть потемнение герметика,сложность в том што машинка находится далеко,а модуль у меня и мне нужно исключить все возможные поломки,што ещо нужно глянуть в этом модуле:если есть у когото схема можете скинуть
Аватар для bevelsi
97 215
18.12.2012 19:50 #2
схему качнул,в соседней теме есть ссылка
2,219 485
17 2
18.12.2012 20:25 #3
Потемнение не факт(токи,сам понимаешь),а вот на сетевом С напругу померять надо,раз..,собственное питание м/с ШИМ проверить-два.На мой ,сугубый, взгляд Самцы и Лыжи,со своим герметом просто достали(ноу хау ...),спасать не спасает,а проблов создает массу(понятно,что у них это не ремонтится-меняется)...Мой совет-меняй ШИМ(проверь обвязь,ессно),ну и на всякий проверь вторичку-не садит ли где...Удачи.
Аватар для bevelsi
97 215
18.12.2012 20:49 #4
модуль (ИПБ) запустить можно без машинки,для запуска питание подавать на диодный мост?
2,219 485
17 2
18.12.2012 21:38 #5
Ессно,только желательно,через "разрывной"рез,либо 15Вт(холодосовскую)лампочку-это наглядней,да диоды моста прозвони,и если с ШИМами мало дел имел-отзвони,относит.минуса сетевой банки все выводы микры-КЗ быть не должно,иначе копоть...Удачи(если что-лучше переспроси).ЗЫ:Озвучь ШИМ:Випер,или ТНУ?
Аватар для bevelsi
97 215
18.12.2012 21:54 #6
ТНУ266
2,219 485
17 2
18.12.2012 22:01 #7
У нас она соит 35руп(1$)-покупаю сразу десяток(скидка-300руп),если диоды целые(и резы балласта)-меняй ШИМ(но обвязку и имп. транс надо прозвонить-Это важно!)...
Аватар для bevelsi
97 215
19.12.2012 01:38 #8
прозвонил,нашол пробитый диод по той схеме которуюя скачал в соседней теме он обозначен D24 но у меня он D23 наверное поменяли надпись,стоит на 5 ноге транса,вопрос;какой вместо него можно ставить,его марка UG2D,у меня таких просто нет,и што ещо можно глянуть,што его пробило?
2,219 485
17 2
19.12.2012 06:51 #9
Ставь из теликов HER,FR...(1А),схему твою так и не увидел-что за соседняя тема?Да,вместо 266 можешь ставить 267,268(помощней),или 265-послабей...
Аватар для bevelsi
97 215
19.12.2012 13:35 #10
самсунг греет и стирает но не сливает автор Анрей Иваныч,в 6 посте есть сылка на полный мануал
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
