Цифровой мультиметр ММЦ-03
29.12.2012 08:53 #1
ММЦ-03 производства Йошкар-Олы, при измерении напряжения автоаккумулятора прибор не был включен, а по инструкции это недопустимо, что могло выйти из строя? индикатор (ЖКИ) ничего не показывает. Если смотреть под углом видно еле-еле, прибор работает показывает правильно напряжение, и др.
Последний раз редактировалось микуль; 29.12.2012 в 09:00.
02.01.2013 19:55 #2
а какой драйвер для индикатора
02.01.2013 20:13 #3
Схема здесь:
http://monitor.net.ru/forum/03-info-141673.html
04.01.2013 05:39 #4
КР572ПВ5
04.01.2013 06:20 #5
Произошло чудо! через несколько дней решил проверить правильно ли показывает номиналы резисторов,хотя бы и наблюдая под углом, включил и он (индикатор) заработал! все видно хорошо, только при измерении напряжения и тока переменного на пределе 1000 в показывает больше на 5 вольт,(вместо 210в 215в) на постоянном 4 в лишних, эти лишние 5 в и 4 в прибор показывает сразу, на щупах еще нет никакого напряжения, на пределе 200 в показывает вместо нолей 000,5 в. на пределе 20 в. 00,05 т.е. крайняя правая цифра вместо ноль, всегда 5, можно ли это исправить?
04.01.2013 06:30 #6
Первое-поставь свежую батарейку,если не поможет-проверь опорное напряж.на ПВшке(по приложению)...
05.01.2013 09:56 #7
знать бы, где это опорное U на какой ноге, по схеме есть подстроечный резистор R63 100к на вывод 40 м/с ПВ для чего он не знаю, попробовать покрутить?
05.01.2013 10:10 #8
Вот, посмотри:
Тип файла: doc КР572ПВ5.doc (255.0 Кб, 0 просмотров)
06.01.2013 05:23 #9
Теперь крайний правый разряд вместо 5, показывает 8, сразу после включения мгновение 16 потом уменьшается до 8.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
