Корректор ММ+CD
04.02.2026 20:07 #1
Принесли в ремонт аудиофильский корректор точно марку не скажу, но собран очень хорошо, проф, схема вполне тривиальная. Дефект: щелчки и шум повышен. Проверка показала что потекли кондеры советские К78-2В если я правильно помню это полистирол.
В начале нулевых за такими все гонялись, они считались аудиофильские. 0,1мкф х400в 6 штук помёрло., 20лет в технике, сколько наработали не знаю, но не 20лет скорее всего. Сколько хранились не понятно, позже может найду там год производства, в общем тютю.
Заменяю на CBB китайские полипропилен.
На входе в сетке нет резистора, я думаю это косяк установлю 3ком.
Лампы
6SL7 1шт
6SN7 2шт
сделан вход для CD через реле, типа размягчитель панорамы ))
Тип файла: jpg корректор 2005.jpg (223.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg кондеры сдохли.jpg (152.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif КОРРЕКТОР 4 ФЕВРАЛЯ.GIF (20.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для falkonist
05.02.2026 09:45 #2
И что из этого следует?
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
05.02.2026 11:20 #3
Начали дохнуть советские полистиролы - видимо время пришло...
05.02.2026 11:55 #4
Если бы речь шла об электролитах - я бы не удивился. Но ПЛЁНКА??? Фекальнее, наверное, и быть уже не может.
05.02.2026 15:52 #5
В общем не подтвердилось. Кондеры были в порядке, но режимы ползли так как будто они потекли. Последняя лампа 6SN7 какая пакость, усиление 20 всего. В аноде было сопротивление 15ком а в катоде 900 ом. Подключил CD, по уровню 0,5в, искажения дичайшие, как они это допустили? Баланса тембра нет, низких нет, высокие и середина искажены, всё в смятку. Стал распутывать, убрал С из катода 470мкф +0,1, послушал, не очень, добавил сопротивление в аноде 23ком, стало лучше играть и громче, из катода убрал 900 ом и впаял 2ком, стало совсем хорошо! Это про л3 говорю. На 900ом было напряжение 5,6в что соотв току 6 с чем-то мА, по паспорту предельный ток.
Напряжение на сетке пришло в норму, 0,01в а на аноде 200в. Так удалось привести в норму ступень буфера, это буфер для CD и зачем ему усиление 20? 23ком /2ком получилось 10.
Теперь не хватает усиления для корректора, но там есть косяк, думаю надо убрать. там с аноде первой лампы идет сопротивление 39к+563ком=600ком. На сетке впаяно 490ком что дает ослабление баса более чем в 2 раза. Пока думаю что с этим делать. Думал резистор из сетки 490ком убрать и перенести его сразу после разделительного кондера 1 лампы. Будет сеточное сопротивление 1,09Мгом, в принципе должно быть не плохо. На схеме это отражено уже. Но как изменится АЧХ я не знаю и мерять нечем. Может и не изменится. В своих корректорах я именно так включал сеточное сопротивление 2-й лампы. Анодные резисторы 1 и 2 ламп под вопросом, 47ком и 39ком, не маловато ли? Но у меня нет статистики какое нормальное сопротивление анода у этих ламп. Для ECC83 например стандарт 120ком в аноде. Для 6Н2П- 90к. А у этой черт его знает сколько надо. При таком сопротивлении напряжение на аноде упадет и наверное будет не хорошо, но если подогнать сопротивление катода тогда вырастет и усиление тоже. Но у второй лампы не может быть более 20 так что лампа дрянь.
Надо думать, получается уже наковырял значительно. Кондеры я уже поспешил заменить и... все осталось как было. Пока не хочу их снова менять. CBB22 вроде нормальные кондеры.
До ремонта при включении и минимальном прогреве появлялся хруст в одном канале а может в двух, я слушал в одном и начинали повышаться напряжения сеток 2 и 3 ламп, у третей было +2в и более, по этому признаку было решено что кондеры потекли а у второй половинки было +1,2в. После изменения резисторов анода и катода напряжение на сетке упало до нормы 0,01в и звук стал более-менее нормальный в последнем каскаде, а вот усиление меньше из-за выпаянных кондеров из катода. Но зато бас пошел отлично, динамика повысилась. Теперь я впаял 2ком и на нем напряжение 6,6в, ток=3,3мА. Конечно можно опять припаять кондеры и повысить усиление в 2 раза, а может и не надо. Мне кажется пойдут искажения если допаяю кондеры в катод. Там есть регулятор усиления 68ком, может его докрутить. Нее, чето схема дурацкая какая-то и лампы дурацкие с низким усилением.
Обращает внимание сильно разное напряжение катода л3 и л2, а катодный резистор равен. Что это может быть? Я думал лампа дохлая, но поменял местами и похоже.
Все таки на сетке было +2в из-за того что сетка становилась катодом. Тогда сейчас смещение -6,6в.
Тип файла: gif КОРРЕКТОР 4 Ф_мод1.GIF (24.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось digger_ru; 05.02.2026 в 16:01.
05.02.2026 16:20 #6
замерил на катоде л2 +5,4в, ошибочно указал ранее
05.02.2026 18:25 #7
Удалось всё решить. Пробовал перенести резистор сетки второй лампы, результат не заметный, вернул обратно. А вся закваска была в 3-й лампе. Не нормальный номинал 900 ом в катоде и 15ком в аноде, заменил на нормальные и всё, на сетке 0,001в а на катоде +7,4в вот так смещение для триода!
Припаял обратно 470мкф а 0,1мкф к73-17 выкинул, он по моему гадил на середине.
Сравнивал на слух и с проигрывателем переделанный канал и не переделаный, так можно услышать разницу в звуке.
Этот CD вход сделан видимо для сидюка с регулировкой уровня выхода.
Тип файла: gif КОРРЕКТОР 4 Ф_мод1.GIF (22.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
05.03.2026 07:32 #8
Сообщение от digger_ru
Ну, Годится.
Молоток.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
