Преобразователь 12-220, Союз СAR-600
27.01.2013 21:08 #1
Доброго времени всем!
Может есть у кого-нить схема этого (союз car600) или подобного.
Собран на 2шт ка7500 и lm324.
Суть такова: не было у людей вилки сетевой и сунули провода в розетку,одним проводом четко на радиатор ,где установлены irf3205,эти транзисторы +2шт s8550 несколько диодов .
сейчас ситуация такова при вкл а акб через лампочку ,небольшой всплеск,и при вкл кнопкой инвертора ток 0.7А,ПОДКЛЮЧИЛ НАГРУЗКУ(э.сберег лампа 15вт,загорается и через 5 сек гаснет через 2 сек опять загорается и все по новой,
в общем схемка очень желательна,если у кого есть просьба скинуть
27.01.2013 22:01 #2
э.сберег лампа - нагрузка совсем не подходящая. Подключите обычную лампу накаливания на 100вт.
27.01.2013 22:30 #3
все равно по питанию что то подсаживает,попробовать смогу только завтра,большие подозрения на обмотку одного из трансов,+12в идет на среднюю точку обоих трансов
27.01.2013 22:36 #4
Не было у людей верёвки с мылом-решили сигануть с моста...находчивость поражает(без работы не останемся!),ЛЕКС67 определись с составом,либо пиши :на 2х микрах,таких-то...После попадания сетевого провода на радиатор с ИРФами много чего может произойти(обьясни,для начала,как радиатор оказался голым!?),следующее-ФЕТЫ обычно садят на майлар.прокладку,т.е. пробой/утечка только по "общему" проводу-отсюда и исходи...Короче-звонить(с выпаиванием) надо все ПП эл-ты,да и резы прозвонить на номинал(тупо)не помешает-иначе никак!
27.01.2013 22:56 #5
Собран на 2шт ка7500 и lm324.прозвонил все в обвесе irf3205 и дальше-пара резюков 4,7 ом обрыв,вся проблема эта мля генератор ка7500 включена не по стандартной схеме , не с чем сравнивать .поэтому прошу схемку в студию!
27.01.2013 23:07 #6
"Собран на 2шт ка7500 и lm324".-Опять!После..2шт...делать знак":",или"-",иначе читается -на2-х ка7500 и(одной,)ЛМ...О нестандарте 7500 первый раз слышу!,все прописано в ПДФ на эту микру(микра старая,заслуженная...),если она (микра)зажмурилась-резы по затвору,стоку будут "гореть",вместе с ФЕТами,ессно!
27.01.2013 23:12 #7
по даташит совсем не так включен,что касается 1 ноги,завтра попробую срисовать обвес 1й лапы,если известно,что должно быть на 1й лапе?
27.01.2013 23:20 #8
1-2/15-16,насколь помню-усилит.ошибки-смотри ПДФ(лучше на ТЛ494-более расписано,это аналог).
27.01.2013 23:50 #9
1я нога (ка 7500)-получается средняя точка с +пит R и на корпус емкость(электролит)-у tl494 совсем не так,кстати 494 это полный аналог?имеется ввиду цоколевка ? ка 7500 не очень жалует народ,кто знаком с ней-советуют поменять на tl494
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
