Приветствую уважаемых форумчан. Имеется музыкальный мини-комплекс "SHARP". Установленный в нём вакуумный люминисцентный индикатор стал совсем "вялым", еле-еле светится. Вопрос, кто-нибудь пробовал поднять яркость у подобных индикаторов? Если да, то какие применяли меры? (кроме замены на новый).
К сожалению вариант один-нить накала.
Но этот метод лишь продлит агонию. на полвольта добавить (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО)-НАПРУГИ У НИХ разные... Удачи.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Бился как то с подобной проблемой на Эленберге (ДВД рекордер, без HD). Пришёл к выводу что выгорел люминофор. Потому что потемнели именно те сегменты, что использовались в часах, то есть работали постоянно. Кроме как поднять накал и прочие напряжения, выхода не вижу. Но те сегменты что выгорели, всё равно будут тусклей. Только замена!
Уважаемые corbyn50011 и PaDuyC, да, ответ очевиден, в утиль. Все мои эксперименты не принесли желаемого результата. Поднятие напряжения накала лишь временно улучшает ситуацию. В прошлом, прожигание катода кинескопа спасало ситуацию порой на год-два. Но здесь катод прямого накала, так-что алес!
Спасибо за быстрый отклик. Случится - отбатрачу, а пока примите по плюсику. |
" Большое спасибо ibragita, проверил с107 и с108, один из них высох до 0,1мкф, заменил. Дисплей светит как новый. "
http://www.mastercity.ru/forums/byto...-aiwa-999-nsx/ |
Интересная статья.
На заметку. fencur, - благодарю.
В своё время, решал точно такую-же проблему со своим видаком самсунг. Повысил напряжение накала( закоротил гасящий резистор) и установил реле, которое включало накал лишь тогда, когда видак работал. От дежурного режима и часов в момент простоя, пришлось отказаться. После этого, магнитофон проработал шесть лет без проблем. Он жив и ныне, но не используется, так как устарел.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
| Ответ |
