Возникла необходимость использования информатора на ЧИПКОРДЕРЕ. Провел поиск, в инете стоимость приемлемой микросхемы isd2500 c доставкой подкрадывается к стоимости плеера. И это без монтажа, без разводки платы, с ограниченным временем воспроизведения...
Предлагаю обсудить схемотехническую возможность использования МР-3 плеера в виде информатора. |
Что ж, извиняйте. Хотя информаторы можно применить хоть в авто, хоть в домашнем хозяйстве. Я, когда его реализую, применю в электронном замке на входной двери. Он будет говорить голосом КАРЛСОНА из мультика "МАЛЫШ И КАРЛСОН" известную фразу. Не каждый раз, скорей сего по случайному закону, и только тогда когда входишь. Иногда бывает не смотря на солнечную погоду плохое настроение...
Привет всем! Купил МР-3 плеер, китайса, кубик с динамиком и памятью на микро/сд.
Достоинства: Управление по питанию - переключатель Просыпается вне зависимости от объёма заполненной памяти.(Другие пока не прочтут не включаются. До 10 сек) Перемотка влево и вправо, пуск-стоп - кнопки. Можно управлять ключами Усилитель мощности + динамик Громадное время звучания Полная замена с улучшением чипкордеров ![]() ![]() ![]() Смущает только надёга, ибо сие тайна велика есть... |
Скажу. MUSIC SKY GY - 03 A. Кубик с ребром 50 мм. Сегодня разобрал его. Внутри плата со схемой, естественно, и аккумулятор покожий на аккум от телефона СИМЕНС № 50. На одной сторон кнопки управления, светодиод красный-синий и выключатель питания. Удивительно, но динамик довольно серьёзный для такой машинки - 3 w. 4 Ом, люминиевый диффузор, мягкий подвес... Вход мини USB запись с компа на флешку невозможна. Только зарядка. Я писал флешку на телефоне, но с компа.
Из недостатков кроме перечисленных, читает с преобладанием один канал из двух (заметно на записях Beatles). Но не стоит быть притязательным к игрушке...
Тот самый?http://www.soobest.com/gallery.html?...d=83&img_type=Чего то GIFка не вложилась
Добил я его, всё таки! ЕСли каждую кноку поцепить к выходу 561 серии, а питание взять от того же источника что и плеер, то на ноль на выходе 561ла7 система реагирует как на нажатую кнопку.
Поболе было хлопот с контролем звука - динамик подвещен относительно корпуса и питания. Я взял ОУ, подпитал его от 5 вольт, а входа подцепил на выход динамика. В итоге на выходе ОУ появились во время проигрывания почти прямоугольники, сигнал который можно обработать. Причем от полярности включения зависит уровень в паузе - либо +5 либо 0. Я завел его через одновибратор на 561 тм на стоповую кнопку. Можно на на кнопку "назад" - тогда будет повторять до бесконечности. ![]()
| Ответ |
Страница 1 из 3
