Ремонт БП SAT ресивера
25.08.2010 08:13 #1
Случилась беда- у приятеля в дежурном режиме отказал имп. БП ресивера GI.При проверке оказалось, что пробиты два диода в мостике и предохранитель. Что могло послужить причиной их повреждения? Диоды и предохранитель я заменил, но включать пока не осмеливаюсь, вдруг опять накроются. Перед трансом имеется м/схема 5MO365R, назначение которой мне непонятно . Предполагаю, что наибольшая вероятность отказа ресивера произошла либо от повреждения транса, либо М/С. Знающие товарищи, напишите свое мнение.
Аватар для Vadzz
25.08.2010 12:55 #2
Эта микросхема - ШИМ для импульсных блоков питания - можно сказать основной компонент блока питания. Трансформатор врядли со строя вышел. Можно проверить не пробит ли выходной полевой транзистор микросхемы. Смотри даташит на нее.
Блок питания можно проверить включив его через лампочку...
Тип файла: zip 5m0365r.zip (854.7 Кб, 22 просмотров)
26.08.2010 19:40 #3
Wadzz, спасибо за инфу, хотя она и несколько запоздалая. Ресивер уже отремонтировал и сдал владельцу. Оказалось все очень просто. Кроме двух пробитых диодов оказался еще сгоревшим предохранитель. И усе ! Метод проверки девайса подсказали на "КОТ"е. До этого боялся включать. И даташит на микруху уже подкинули. Только вот вместо пр. 2,5 А за неимением пришлось поставить 3 А.
Аватар для Vadzz
26.08.2010 23:39 #4
Ну..., не всегда моментально ответы на вопросы получаешь на форумах... Хотя разница между вопросом и моми ответом всего 5 часов
26.02.2013 05:29 #5
В ресивере radix стоит транзистор 0413А помогите найти информацию на него в google искал ничего не нашел
26.02.2013 06:20 #6
Это микра следящего стаба-TL431...
26.02.2013 07:38 #7
Ресивер не включаеться ничего не горит на дисплее толко релюха шелкает когда в розетку включаешь где искать причину не подскажите?
26.02.2013 07:55 #8
Проверяй питающие напряжения БП(соответствие надписям).
26.02.2013 17:04 #9
Проверил все в норме но ресивер все равно мертвый
28.02.2013 20:31 #10
Вообшем проверил другим прибором все наприжения заниженны где должно быть 5вольт там 4 где 12 там 10 а где 38 там 25вольт все кандеры поменял ничего не меняеться подскажите где искать проблему?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
